recherche bord d attaque alu 5/10
gregoire
Message par gregoire »
bonjour
je recherche quelqu un qui serait capable de me rouler un bord d attaque d aile en alu 5/10
si vous avez une adresse je suis preneur
merci
Re: recherche bord d attaque alu 5/10
gregoire a écrit :bonjour
merci
Je n'ai pas d'adresses, mais c'est typique du boulot des entreprises de chaudronnerie, en général ils sont équipés.
elementair
Message par elementair »
J'ai une rouleuse en 2 mètres de large avec des rouleaux de diamètre 100mm.
Je ne sais pas si ça peut faire pour ce dont tu as besoin.
gregoire
le souci est le petit diametre au depart qui est d environ 45 a 50 mm
lepetitgris
Message par lepetitgris »
Si ça peut aider:
https://youtu.be/2_QWPoFEhWc
Alain
elementair
Les couvreurs zingueur ont parfois des rouleuses avec des petits diamètres.
je m'étais fait une rouleuse de 3 m pour faire mes bords d'attaque, elle est rangé et difficile à accéder. Je ne sais pas dans quelle région tu es, si pas trop loin de pierrelatte, on peu ce rencontrer.
gregoire
Merci pour la video ca donne une idee.
Au niveau des rouleuses de zingueur ceux que je connais ne font que 2 metres et je voudrais limiter le nombre de troncons.
Sinon je pense utilise une presse plieuse et faire un montage avec un tube du bondiametre et un u en face qui recevrait le tube.il faut que je fasses des essais
Pour elementair
J etais venu avec phillipe voir ton appareil.ou en es tu? Tu voles avec?
elementair
Oui,, après pas mal de travail, de doutes et de recherches, il vole enfin.
Plutôt pas mal . 230 km/h à 5000 tours avec un rotax 80 ch.
Il faut encore que je fasse un carénage de pour la roue avant.
Pour la presse plieuse, j'en ai une grosse en 4 mètres de long et 120 tonnes de poussée.
