tab de profondeur : à droite ou à gauche ?
tout est dans le titre
de quel côté installer un tab de profondeur ? un rapport avec le sens de rotation de l'hélice ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- Daniel C
Re: tab de profondeur : à droite ou à gauche ?
Comme sur le DR400..des 2 côtés
bon, ça "dérive" tout de suite
c'est pas gagné
c'est pas gagné
- sonex710
tu veux dire au centre
- luc 27310
trois réponses, et pas une seule de valable! je vous jure.... alors que le forum commence à retrouver une forme de sérénité
Je n'avais pas pensé que le sens de rotation de l'hélice pourrait avoir une influence. Sur le Skyranger - défense de rire- c'est coté droit, rotation de l'hélice vers la gauche, c'est à dire dans le sens antihoraire vue depuis la cabine de pilotage - ou de conduite pour ne pas froisser certains
Bonjour Aubert,
je crois comprendre que ta question se rapporte à la mise en place d'un compensateur de profondeur réglable en vol, c-à-d un trim de profondeur..
Si c'est bien le cas, n'envisagerais-tu pas de placer un ressort réglable agissant sur le manche de façon à modifier légèrement la position du neutre ?
Il existe plusieurs exemples de ce type de trims réalisés avec des ressorts métalliques ou avec des liens élastiques dont la conception ainsi que la mise en place ne devraient pas être trop complexes.
Si ta question est relative à un tab fixe, réglé une fois pour toutes, il faut noter que cela ne donnera l'effet escompté qu'à une seule vitesse de vol. Dans ce cas, tu pourrais simplement envisager de modifier légèrement le réglage des tringleries de commande de profondeur de façon à obtenir l'effet recherché.
Mais peut-être n'ai-je rien compris à ta question !
Re: trim de profondeur : à droite ou à gauche ?
Bonjour Luciano
tu as très bien compris malgré l'utilisation de tab au lieu de trim
(c'est sans doute la cause des délires de certains
non, je n'envisage pas de ressorts ou d'élastiques mais une bonne vieille corde à piano coulissant dans une gaine
Jodel D9 ou Pottier P130 c'est aussi à droite avec hélice tournant aussi dans le sens anti-horaire vue du pilote
pour l'influence avec le sens de rotation de l'hélice c'est sans doute aussi un délire
c'est couillon, le seul qui pouvait me donner une réponse est puni
Peut-être qu'il y a d'autres membres, tout aussi compétents, qui pourront te répondre d"ici à son retour.
jeepjodel
C'est a gauche pour une hélice qui tourne a sens horaire.
La corde a piano en inox c'a glisse toujours parfaitement .
Bon vol .
Bon vol .
- Daniel C
@dominque
Va voir le MCR, il y en a un dans ton hangar, le MCR4S, il y en a un dans le hangar d'à côté et l'empennage était accroché au mur. Jette un regard au DR400, il y en a un ou 2 dans ce même hangar. Après fais ce qu'il te plait droite, gauche, central, cela ne changera pas grand chose. Ne pas en mettre si.
Si tu n'a plus que cela comme problème, tu vois la lumière au bout du tunnel, mais c'est peut être l’entrée
Je passerai à Saint Naze vers 10 ou 11 heures. Si tu es dans les parages, à demain.
OK Daniel 10/11h ça me fera prendre l'air
et j'en profiterai pour tourner l'hélice du Jabiru !
- sonex710
Sur le Sonex, qui peut recevoir des moteurs Jabiru et Aerovee (donc les 2 sens de rotation possibles), il est à gauche.
Il est commandé par une corde à piano ds uns gaine de frein de vélo. C'est nickel
A++
A++
Waiex00
Comme je suis en train de remplacer un trim électrique par un trim manuel, pourrais-tu me dire les diamètres de la corde à piano, et de la gaine ?
Est-ce une gaine métallique ou plastique ? Éventuellement des références ?
Modérateur : suppression citation message précédent totalement INUTILE
