Choix longueur vis filetage partiel?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Pourriez-vous me dire quelle longueur je dois sélectionner (diamètre 6) pour avoir une vis dont la partie NON fileté soit égale à 80 mm?
Voici le lien du vendeur:
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-931.html
Lino
Re: Choix longueur vis filetage partiel?
Message par Lino »
Bin il y a un tableau sur ton site :
La longueur filetée "b" fait 18mm pour des vis Ø6mm de longueur < à 125 mm, donc 80+18=98mm une 100mm devrait faire l'affaire non ?
Non
Il n'y a pas de vis chez ce fournisseur qui ait une partie non filetée (b) de 80mm sur un diamètre 6mm. Le max en non fileté que tu peux avoir est 24mm.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair du tout !
J'ai trouvé grâce à ce pdf:
http://www.visserie-service.fr/plan/VS4109.PDF
C'est effectivement une vis de 100 mm (L).
Comme quoi, un texte clair aide à la compréhension !
