Manoeuvre des flaps difficile et pas d'hélice
SEBASTIEN44
Localisation : France-Loire-Atlantique-Saint Etienne de Montluc
Message par SEBASTIEN44 »
Je vole sur mon Savannah construit par mes soins (KIT1) depuis le mois d'avril. J'en suis très satisfait mais j'ai du mal à m'habituer à la commande manuel des flaps. Elle a dû mal à se verrouiller en vol alors qu'au sol elle se verrouille parfaitement. Qu'en pensez-vous, Est-ce que certains on fait des modifs en agrandissant les 'lumières" de crans pour en faciliter le coulissement ?
Sur un autre Savannah d'un ami nous finalisons les réglages dont le pas de l'hélice, pourriez-vous me communiquer le pas d'une hélice DUC SWIRL idéal pour une piste en herbe moyennement courte de 250 m, pas d'altisurface suite à votre expérience.
Merci de votre retour et bon vol.
jeromefalc
Re: Manoeuvre des flaps difficile et pas d'hélice
Message par jeromefalc »
Pour tes volets, as tu bien graissé la commande ? Et passes tu bien les crans aux bonnes vitesses ? Le cran 1 en dessous de 110 km/h et le deuxième en dessous de 90 ? Sinon c'est très dur surtout pour le deuxième cran.
Normalement pas besoin d'agrandir les encoches des crans de volet.
SEBASTIEN44
Merci Jérôme,
L'ensemble est généreusement graisser. Je manipule bien en-dessous de 110km/h, je pense que je vais légèrement agrandir les crans.
Pour l'hélice, DUC donne un calage de 25° avec des limites de 22-30° sans donner de précision suivant le type d'appareil et son utilisation contrairement à E-PROPS, c'est un peu limité.
Bon vol
jeromefalc
Ben 25 c'est standard, c'est ce que j'avais mis et ça me suffisait dans toutes les conditions d'utilisations que j'ai eu avec mon Savannah S. Et 250 m, tu en as 2 fois trop pour décoller ! J'ai fait des piste de moins de 200 m sans souci.
Pour atterrir le pas de l'hélice n'influence pas vu que tu es au ralenti.
Après si tu veux décoller plus court, tu enlèves 1° de pas et tu essaies pour voir le résultat. Bien sûr tu perdras de la vitesse de croisière.
Lucho
Message par Lucho »
Bonjour Sébastien
Avant d'agrandir tes crans, essaie d'abord de laisser un léger jeu sur le boulon+bagues en bronze qui vient se bloquer dedans.
Ton problême a été résolu comme cela sur notre Bingo qui a la même commande.
Reste qu'on s'assure toujours que le "bouchon" de commande s'est bien relevé à chaque changement de position...
Lucho
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
Je ne connais pas la cinématique des volets du Savannah, mais, sur mon Tetras, lors de la première 100 heures, j'avais retendu le cable de commande des volets qui me semblait un peu mou. Au vol suivant je ne pouvais plus verrouiller le deuxième cran, j'ai relâché le cable d'un ou deux millimètres et tout est rentré dans l'ordre...
ICARE
jeromefalc
C'est une commande rigide sur le Savannah.
ICARE1951
Je parlais du cable de la poignée de verrouillage-déverrouillage....
ICARE
SEBASTIEN44
Merci pour votre réactivité, je vais d'abord desserrer les bagues suivant les conseils de Lucho et régler le pas de l'hélice à 25°.
Bon vol
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
C'est vrai avec une petite hélice sur un moteur Rotax 912
Mais sur un avion moteur Lycoming ou Continental
Exemple moteur O-290 140 hp sur un Jodel
Une approche avec un Grande hélice de 2,10 m de diametre un pitche de 1,10m cela freine et réduit la vitesse
le même avion avec une hélice de 1,80m et un pitche de 1,50 m completement réduit en approche 1100 rpm cela tire encore un peu
c'es tpour cela que j'ai ajuste rle réduitdu moteur a 450rpm pour faire de la petite piste .
Pas oublier que normalement le réduit est ajusté a 600rpm sur Lycoming mais que en vol c'est difficile a descendre a moins 1100rpm complètement réduit
https://youtu.be/WyxuZkjcu84
/WyxuZkjcu84
SEBASTIEN44
Merci pour vos réponses.
J'ai fait des tests en vol des flaps plutôt concluants. En manoeuvrant le levier des flaps, je tire vers le haut le loquet de verrouillage avec la même main bien sûr, le verrouillage s'effectue sans problème. Il semblerai que le ressort soit trop souple.
J'ai fait ma première "longue" nav (2h45), je suis ravi du comportement du Savannah, je regrette pas mon choix, vivement les prochaines fenêtres MTO.
Bon vol
Savannah4
Message par Savannah4 »
J'avais exactement le même problème avec la commande des volets sur mon Savannah S.
Finalement, en mettant une tonne de graisse dans le conduit (ressort etc), et en prenant l'habitude de forcer un peu le bouton à ressortir à chaque fois, ça fonctionne très bien et je ne fais même plus attention à cet ancien problème.
Sinon, sympa le Savannah hein ?
SEBASTIEN44
Bonjour Savannah4,
Je suis vraiment ravi du Savannah, j'ai fait ma première longue Nav (2h45 je suis jeune pilote...) sans stress ni fatigue, capable de croiser à 160 avec les roues de brousse et atterrir dans mon champ où je suis basé, c'est exceptionnel de facilité.
Vivement les prochaines fenêtres MTO car en France elles se font rares.
Pour ceux qui le souhaite, je peux vous faire partager mon expérience sur les modifs apportés dès la construction sur mon Savannah concernant :
- Hélice E-Props
- Echangeur Eau/Huile Laminova + calorstat eau
- Réducteur de pression d'essence avec interconnection des réservoirs dans cabines
Je suis preneur bien sûr pour toutes vos modifs et expériences sur cet extraordinaire appareil.
Bon vol
ch@ntel
Message par ch@ntel »
Bonsoir SEBASTIEN44,
Ça m'intéresse de connaitre tes perfos avec une e-props : Quelle est ta Vi à 4400 tr/mn, à 4600 tr/mn, à 4800 tr/mn et 5000 tr/min ?
Et la comparaison avec le Savannah de ton ami avec la Duc Swirl pour les mêmes configurations ? (si c'est le même moteur!)
Combien de temps tu as mis pour le finir ?
Salut Sébastien du 44360
Nous sommes voisins et nous ne nous connaissons pas :oops:
Les perfos de ton Savannah S m'intéressent aussi aux différents régimes, surtout que c'est une hélice E-Props comme sur l'appareil avec lequel je vole (Rotax 80 cv).
à te lire
Bernard du 44830
Revenir à « FORUM des ICP »
