Changement joints de freins sur eurostar EV97
tanarg04
Message par tanarg04 »
J'ai un frein très mou et il faut que je change le joint du piston de l'émetteur .
Il y a t'il des précautions à prendre?Quel liquide mets t'on?Vert ou rouge?
Merci d'avance,
jeromef
Re: Changement joints de freins sur eurostar EV97
Message par jeromef »
Attention tu dois absolument utiliser un joint compatible avec le fluide existant (DOT (en general jaune ou bleu) ou Aeroshell (rouge)) et faire la complément avec le fluide correspondant. Autrement ton circuit sera immédiatement détruit!
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
tanarg04
oK merci...
