Paramètres calcul CG skyranger synairgie.
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Afin de calculer les différents centrages de mon skyranger (model synairgie), j'aurais besoin de confirmer les mesures que j'ai effectuées sur celui-ci.
Voici les trois dont j'ai besoin:
1) -A- distance du bord d'attaque au centre des roues principales.
2) -B- distance entre les roues principales et la roue avant.
3) -L- corde de référence moyenne.
paparomeo
Re: Paramètres calcul CG skyranger synairgie.
Message par paparomeo »
Pour A et B, il te faudra les mesurer sur ta machine.
Suivant le montage du train principal il y aura toujours de petites différences.
De mémoire les mesures données dans l'exemple du manuel :
A = environ 75 cm
B = environ 135 cm
C = environ 150 cm
Je les ai regardées il y a peu car je vais effectuer une pesée dés que j'aurai fini les travaux sur mon Sky ;)
Bons vols;
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
En pixelisant les cotes du site http://www.skyranger.co.uk/en/swift-2/ dans Paint, j'obtiens une corde moyenne de 164 cm.
C'est quand même 10% de plus que que les 150 cm annoncés par paparomeo (et qui sont peut-être exactes), donc méfiance, les erreurs vont vite, mais dans quel sens? Que penser de la qualité de leurs schémas?
Il faudrait peut-être demander via email les cotes ches Flylight. Ca doit exister.
Je rappel qu'il s'agit des premiers modèles de skyranger (synairgie).
Je pense que flylight ne me sera d'aucune utilité (demande de renseignements restés sans réponses pour les dimensions du model synairgie justement).
J'ai déjà effectué les mesures, je cherche simplement à les confirmer avec vos mesures.
paparomeo
J'ai retrouvé la doc du Sky Synergie, la corde moyenne est donnée pour 155 cm.
flyingman, tu pourrais peut-être aussi demander des renseignements à Ulm Saint Exupéry ?
Je pourrai mesurer plus précisément ce week-end mais mon appareil est un swift.
Pas certain que nos ailes soient identiques...
Le swift est un model de chez best off, et donc à part peut être A (distance du bord d'attaque au centre des roues principales) les autres (B et L), sont probablement différentes.
B car le bâtie moteur, sur lequel la roulette de nez est fixé, est différent, et L car les dimensions des surfaces de contrôle (ailerons et volets) le sont aussi.
Voici mes mesures:
A = 67 distance du bord d'attaque au centre des roues principales.
B = 133 distance entre les roues principales et la roue avant.
L = 153 corde de référence moyenne.
paparomeo
Ça me parait tout à fait correct.
La distance A est en effet sensiblement différente d'un Sky à l'autre, mais rien d'extraordinaire.
Ça devrait voler ;)
Sky38
Message par Sky38 »
Pour info,voilà les cotes mesurées récemment sur mon Sky V Fun Best Off :
A = 63 (environ 74 prévu sur le manuel)
B = 143 (environ 132 prévu sur le manuel)
Et L utilisé pour le calcul du centrage est donné à 148 sur le manuel.
La mesure A a été faite avec un fil à plomb posé contre le bord d'attaque.
Visiblement, quelques centimètres de différence avec les cotes théoriques n'empêche pas le Sky de voler correctement !
Message par Marco »
Par curiosité, je viens d'effectuer moi aussi ces mesures. Mon Sky est un Synairgie de 1995.
Voici ce que j'obtiens :
A : 0.76
B : 1.45
L : 1.46
Celui qui est garé à côté du mien :
A : 0.74
B : 1.41
L : 1.50
