cherche un bati moteur pour jabiru
fanguyli
j'ai un ami qui a son bati moteur jabiru qui est dessoudé au niveau d'une platine, deux solutions le faire ressoudé dans les règles ou d'en acheté un, mais le prix ?
fanguyli
fanguyli
Re: cherche un bati moteur pour jabiru
C'est pas banal, le Jabiru n'est pas ce type de moteur qui te fait penser que la bâti va s'arracher à chaque fois que tu arrêtes le moteur
si tu ne précises pas pour quelle machine, ça na va pas aider pour répondre
Avant d'essayer de ressouder, il faudrait essayer de comprendre pourquoi cette soudure a lâché (choc ? corrosion ? mauvaise fabrication ...etc...?)
Si tu envisages de refaire la soudure, il faudrait au minimum décaper totalement le bâti et vérifier à la loupe s'il n'y a pas d'autres soudures suspectes
Amicalement
Amicalement
fanguyli
c'est un bâti qui est monté sur un zenair 601
clenfant
C'est plus cassé que dessoudé ça, non?
Si oui, je rejoins Aubert, il faut essayer de trouver l'origine de cette casse (vibrations, bras de leviers, choc..?) car si tu ressoudes, ça re-cassera, ici ou ailleurs.
D accord avec ce qui a été dit précédemment, mais ça ne respire pas une grande qualité d exécution du bâti en question.
Ben oui, c'est cassé
.... c'est couillon
Il y a tellement de Zenair en vol sur la planète que je ne vais pas trop faire mon grognon, mais aller souder des tubes en bout comme ça, je ne trouve pas ça terrible comme dessin de bâti
Souder sur une équerre me semble un meilleur choix et pas plus compliqué.
On ne peut pas te conseiller de ressouder une nouvelle plaque
on ne veut pas aller en prison
Tu peux sans doute contacter l'importateur, ce problème est peut être connu, il aura alors sans doute des solutions à te proposer .
J adore le bocal de confiture. Les puristes vont choper de l urticaire.
Ah! j oubliais: le bocal de confiture n est pas au catalogue chez Avirex
hello !!
On ne peut lus se permettre de balancer les rejets de reniflard dans la nature et je n'ai pas attendu la COP 21 pour prendre conscience qu'il fallait sauver la planète.
Le recyclage est une arme contre facile à mettre en place par tous contre toutes formes de gâchis.
PS : Juste avant la certification, le bocal a cassé .... le dessous du Loiret n'était pas top
depuis un joint caoutchouc couvre le collier serflex
TOUT VA BIEN
TOUT VA BIEN
Pour info, un ami constructeur amateur d'un 601 avait acheté son bâti chez Jabiru France en 2007
Je sais ça date un peu
Le bâti était d'une fabrication Australienne et vendu 480 euros à l'époque.
Le mieux est donc de contacter Alex Patte.
Amicalement
Amicalement
