Test de magnetos sur un rotax 503 DCDI
reecky05
Bonjour a tous!
J ai un challenger 2 équipé d un moteur rotax 503 DCDI, j ai effectuer un test de magnetos et l un d eux indique une augmentation de rpm au lieu d une basse, j aimerai savoir de quoi il en retourne et quel élément vérifier pour corriger la chose.
merci a l`avance
Éric
merci a l`avance
Éric
Re: Test de magnetos sur un rotax 503 DCDI
Il a ce comportement depuis peu et il a fonctionné autrement auparavant, ou tu viens de l'acheter et tu constates ce phénomène ?
wove
Autre point important à vérifier : à l'oreille, le régime semble augmenter ou diminuer ?
Car c'est parfois le compte-tour qui a des erreurs quand on passe sur 1 magnéto (problème récurrent sur le 582 avec un compte-tour à aiguille, qui diminue trop lors du test sur une des 2 magnétos).
reecky05
Bonjour et merci de vos réponses, je vais porté attention à bien écouté le moteur et je viens de l' acheté alors le sons je n' y suis pas encore habituer.
Mise à part le test y a t' il une autre manière de savoir si l'un ou l'autre des magnétos est défectueux?
Éric
Éric
- nabilg
Bonjour reecky05
j'ai eu ce même problème et il s'est avéré que c'est un problème du régulateur de tension Rotax. Essayer d'enlever les contacts qui proviennent du moteur et vérifier (qui vont avec les deux fils jaunes du régulateur).
Bonne journée.
Bonne journée.
