Reservoir gauche se vide avant Le droit
vertalot
Je viens de faire une balade de 1h45 avec le G1. A l'arrivée le réservoir gauche est quasi vide et le droit plein. Confirmé par la jauge et visuellement dans chaque réservoir.
Il semblerait que le réservoir de gauche se vide complètement avant le droit. (Les robinets des 2 réservoirs sont ouverts).
Le vidage ne se répartit pas également.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Mika
Mika
- jeromef
Re: Reservoir gauche se vide avant Le droit
Le même phénomène m'a amené dans un champ la semaine dernière!
Il y a un sujet la dessus sur le forum.https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 378&t=9900
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
vertalot
merci pour ta réponse et le lien.
Je contacte G1 à Gap pour plus d'info.
Je vous tiens informer
Mika
Mika
Farniente
C'est curieux, nous utilisons dans le g1 du club un reservoir apres l'autre, les deux robinets ne sont jamais ouverts en même temps.
On passe de l'un à l'autre tous les 45 mn environ...l'équilibre est bon...
vertalot
Question résolue .
Yvan de G1 m'a confirmé que les réservoirs se vident complètement et correctement même si un réservoir peut avoir tendance à se vider plus rapidement.
Un petit mot de remerciement pour Yvan et son équipe qui sont disponibles et à l'écoute des clients.
Bons vols à tous
Mika
Question résolue .
Bons vols à tous
Mika
- Gabinger
Ah, les sujets éternels...
A mon avis il faut tout de même vérifier qu'une guêpe maçonne (ou équivalent) n'a pas squatté la mise à l'air du réservoir en question...
Histoire d'éviter de se vacher bêtement.
StolLover
Sur beaucoup de machines, même des avions, il faut piloter les réservoirs soit même.
Les raisons sont nombreuses et différentes :
Différences de pression air sur les extra dos. Différence de perte de charge des lignes de carburant. Retour pompe sur un seul réservoir.
