Démontage du volant ROTAX 503
Jean Claude DEBREYER
Help,
Je voudrais vérifier/remplacer les rupteurs de mon 503. Il faut pour cela démonter le volant, ce qui nécessite de bloquer le villebrequin pendant le deserrage/serrage de son écrou.
J'ai entendu parler d'une pige de blocage à enserrer dans un trou prévu à cet effet, mais introuvable !!!
Quelqu'un peut-il me montrer où il se trouve? Photo?
JCD
JCD
Kiebitzman
Re: Démontage du volant ROTAX 503
Bonsoir Jean-Claude , le trou se trouve sur le carter à l'endroit ou est connectée le tuyau de dépression de la pompe à essence , tu enfonces un foret correspondant à ce trou en tournant ton moteur à un moment ce foret descend dans l'encoche du vilebrequin ce qui bloque ton moteur ( valable sur tous les deux temps ROTAX ) .Bon courage
Bon sang, mais c'est bien sûr! Sans toi, j'aurais encore cherché un bon moment. Merci beaucoup.
JCD
JCD
- nabilg
Bonjour JCD,
attention au choix du matériaux de la pige (foret ou clé six pans); risque de casse et impossibilité de le récupérer dans le carter sauf ouverture de tout le moteur et ça m'est arrivé malheureusement.
Et où acheter l'arrache volant pour Rotax 503 / 447 ?
Je vois que Gyro Evasion vend çà, mais la mauvaise réputation de ce vendeur qui apparait dans ce forum m'inciterait plutôt à aller voir ailleurs. Une suggestion ? Merci à tous
Kiebitzman
Bonjour Jean-Claude , tout simplement Avirex importateur Rotax à DREUX (28) ou Ulm Technologie .Bien cordialement
