Largeur des pneus en fonction de la largeur des jantes
jmi
Message par jmi »
pour une largeur de jante donnée ( je peux moduler la mienne de largeur) quelle est la largeur pneu max qu'on peut mettre
une fois est demie la largeur de jante ? moins ? plus ?
c'est une jante de 8 pouces de diamètre ( ulm tech), avec les pneus actuels je suis à 100 mm de largeur de pneus ( plus grande largeur entre un flanc et un autre)
c'est pour autogire, à 35 km/h je suis en l'air et je touche entre 30 et 0 km/h à l'atterro ( je veux dire ca roule pas vite comme un 3 axes qui si je ne me troup pas doit toucher à 70 ou 80 km/H ceci dit j'y connais rien au voilures fixes)
j'ai cherché des réponse et je trouve rien
Re: Largeur des pneus en fonction de la largeur des jantes
je n'ai pas l'impression que ça marche comme ça, mais peut être me gourge !
d'après le catalogue ULM techno c'est 150 mm de large maxi pour des jantes de 8 pouces
jmi
Message par jmi »
merci
mais ma foi je ne sais pas si tu te goures mais je ne comprends pas le dessin ...
il doit bien y avoir une relation entre largeur du pneu et largeur de la jante (indépendamment du diamètre de la jante) sinon on pourrait monter un pneu de camion sur une roue de vélo
dans la gamme de jantes utilisées je crois que non
jean françois 16
Bonsoir a tous,
J'ai trouvé cela sur internet, mais je ne sais pas si c'est applicable sur nos jantes aéro ? mais pourquoi pas !!!
jean françois
Tableau des correspondances des tailles pneus / jantes
Ce tableau vous sera particulièrement utile pour déterminer la dimension de vos pneus en fonction de la largeur de vos jantes.
Largeur de la jante Largeur de pneu minimum Largeurs de pneu conseillées Largeur de pneu maximum
5 155 165 ou 175 185
5.5 165 175 ou 185 195
6 175 185 ou 195 205
6.5 185 195 ou 205 215
7 195 205 ou 215 225
7.5 205 215 ou 225 235
8 215 225 ou 235 245
8.5 225 235 ou 245 255
9 235 245 ou 255 265
9.5 245 255 ou 265 275
10 255 265 ou 275 285
10.5 265 275 ou 285 295
11 275 285 ou 295 305
11.5 285 295 ou 305 315
12 295 305 ou 315 325
12.5 305 315 ou 325 335
Si vous souhaitez modifier votre configuration jantes/pneus d'origine, nous mettons à votre disposition un document concernant l'équivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules de tourisme : ICI.
jmi
Message par jmi »
merci,
sais tu quelles sont les unités du tableau ?
jean françois 16
Je n'arrive pas a faire un copié/collé correct
Pour le tableau rechercher sur google : largeur des pneus en fonction de la jante
ce sera plus simple et il y en a plusieurs
jean françois
jmi
Message par jmi »
donc par exemple 5 pouces de large ca ferait 127 mm de largeur de jante et 185 de largeur de pneu max soit un rapport de 1.456 ?
dans cet exemple ( première ligne de ton tableau..)
jean françois 16
jmi a écrit :donc par exemple 5 pouces de large ca ferait 127 mm de largeur de jante et 185 de largeur de pneu max soit un rapport de 1.456 ?
explications par l'exemple ci dessous
5.5 Jante en pouces, 165 dimension minimum du pneu en mm, 175 ou 185 dimensions idéales du pneu en mm, 195 dimension maxi en mm du pneu
jmi
Message par jmi »
ok donc en fait ca fait 1.5 ... j peux monter à 110 de largeur de jante, donc je vait peut être pouvoir mettre 150 de largeur de pneu... enfin je me demande ...
ps clair tout cela
jmi
Message par jmi »
j'ai fait quelques mesures samedi dernier.
sur ma roue avant (une roue de char à voile) la jante fait 90 mm de large de lèvre à lèvre et il ont mis un pneu de 150 mm de large ( flanc à flanc)
ca donne cela :
donc en fait le pneu "dépasse" de 30 mm de chaque coté
mes jantes arrières font 70 mm de large de lèvre à lèvre et il y a un pneu de 90 cm de large, pensez vous que si je monte à 110 cela serait de nature à poser problème ?
bon un giro quand cela pose les roues c'est à 20 km/h ( c'est pas comme une voilure fixe je veux dire), j'ignore toutefois quelle est le risque de déjanter en mettant un pneu de 110 mm de large sur une jante de 70 mm de large ( le pneu dépasserait seulement de 20 mm de chaque coté).
peut être faudrait t'il je je teste sur une petite remorque de voiture ?
qu'en pensez vous ( c'est juste un feeling que je cherche bien évidement c'est moi qui vais peut être voler avec cette trapanelle donc je prendrai mes responsabilités)
merci
jmi
erreur
Message par jmi »
je voulais dire :
mes jantes arrières font 70 mm de large de lèvre à lèvre et il y a un pneu de 90 mm de large, pensez vous que si je monte à 110 mm cela serait de nature à poser problème ?
gwilloz
Message par gwilloz »
Ne faut-il pas prendre en considération la charge appliquée sur le pneu ? Je pense notamment à l’écrasement du pneu.
jmi
Message par jmi »
tu veux dire que plus large cela déjanterai plus facilement à poids égal supporté ?
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Bonjour !
La norme traditionnellement appliquée (en automobile) c'est tolérance une mesure au dessus voir une mesure au dessous de la largeur de jante.
Si ta machine se pose pas trop vite sur des pistes en herbe tu peu tenter ce que tu dis mais attention à la déformation du pneu au gonflage et par suite son usure.
Sur piste en dur et par vent traversier fort tu peu avoir des surprises également en virant serré au sol et freinage excessif. Un pneumatique trop large ne travaillera pas correctement, ça peu être éludé sur une machine légère roulant peu durant les phases d'atterrissages décollage!
Je te donne mon avis cela n'engage que moi, reste ceux qui auront déjà fait ce montage (pas sur qu'il y en ait beaucoup)...!
Cordialement, Pedro.
