Vidange d'huile du la valve rotative du 582?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Je suis tombé sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=D0TVRqYUCjM
Celle-ci montre la vidange du circuit de lubrification de la valve rotative du 582.
Je n'ai jamais entendu parler de ça au par avant, qu'en pensez-vous?
Re: Vidange d'huile du la valve rotative du 582?
Je ne sais pas pour le Rotax 582,
Mais ce que je sais, c'est que sur ma Yamaha YR5, il est indispensable de bien purger et re-remplir la pompe après démontage, vidange, etc. Sinon elle ne réamorce pas et le moteur tourne sans huile, et il serre.
Sur certains deux-temps, l'injection d'huile se fait par simple gravité (avec un distributeur rotatif), mais si le circuit n'est pas rempli, ca n'injecte pas, ou du moins pas de suite, et ca risque aussi de serrer.
wove
Message par wove »
Le remplacement d'huile de la valve rotative du 582 est inscrit dans le manuel de maintenance Rotax, toutes les 100 heures.
C'est une opération assez simple qui ne peut faire que du bien au moteur.
Cordialement.
