colliers sur durite d'essence transarente
jmi
Salut,
je monte mon 912 pagotto sur ma trapannelle de mort
le moteur est monté avec des durites d'huile chaude sous pression sans collier connectés sur connecteurs spéciaux j'ai bien aimé cela car l'absence de collier est élégant tout en gardant la possibilité de dimensionner le tube au pied de l'ulm sans faire faire les flexibles à la taille à l'avance
quand j'ai fait le circuit d'essence de mon gyro actuel, j'ai mis de la durite spruce transprente bleue et impossible un fois la durite enfoncé sur le tube raccord barbé de l’enlever sans couper au cutter
d'où ma question :
est-ce que l'on peut virer ces put ains de colliers ?
au pire est-ce qu'on pourrait pas mettre un tirap à la pace , genre bien posé avec une piuce a tirap pas de chez casto ?
merci de vos conseils
d'où ma question :
jmi
Re: colliers sur durite d'essence transarente
bien entendu je parle des durites qui vont des réservoirs au décanteur et du décanteur à l'entrée des pompes après on est à plus d'un bar de pression je pense qu'il faut laisser les grosses durites oranges du kit turbo avec les colliers
: celle là
ca fait vraiment bricolage les colliers sur rotax, quand on pense qu'en moto on met de moins en moins
: celle là
- jeromef
J'ai monté les durites du circuit d'essence avec des Tirap, pas de soucis jusqu'ici...
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
jmi
merci
peux tu me dire de quel type de durites il s'agit ?
