Velos en soute
vfrifr06
Velos en soute
Je nouveau sur ce forum,pilote avion et je m'intéresse aux ulm aussi.
J'ai 2 vélos pliants ( 13kg chacun) que je peux rentrer dans un cessna 172, pour profiter des vélos et voyager avec a 2personnes.
Je souhaiterai savoir si on arrive a mettre 2 vélos pliants dans un ULM et quels modèles permettent ceci ? J'ai vu qu'il y a des soutes parfois derriere mais les vélos pliants c'est pas petit non plus.
Je ne suis pas intéressé par les trotinnettes car le but est de s'assoir et d'être un minimum tout terrain, ...
Si vous avez des expériences de personnes ou ULM qui ont suffisamment de place.
Bien Cdt
Mickael
Bien Cdt
Mickael
- upwego
Re: Velos en soute
Perso je n'ai pas vu d'ulm pouvant accueillir des vélos pliables.
Tant en terme d’encombrement qu'en terme de poids.
J'irai jusqu'à dire qu'il n'y en a sans doute pas, au risque de me tromper, comme d'habitude.
Quatrailes
Re: Velos en soute
La version ULM du MCR 4S , c à d le MCR Pick-up répond à ce besoin:
Pick Up
Le Pick Up est la version ULM : les deux places arrière sont remplacées par une soute à bagages et la masse maximale est limitée à 450 kg.
Source: Wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyn%27A%C ... 4S#Pick_Up
Et avec l'évolution de la réglementation, on devrait pouvoir rajouter quelques enclumes en soute
Pick Up
Source: Wiki
Re: Velos en soute
Bonjour,,
j'avais un ami (90kg) qui emportait sa compagne (50kg), 2 Brompton, une tente et autre marériel de camping dans son Coyotte 100CV.
Pour ce faire, il avait été obbligé de retirer le parachute afin gagner de la place derrière les sièges.
Ainsi équippé, il avait fait tout un périple nordique durant 6 semaines.
Il va sans dire que sa MTOW en souffrait considérablement, mais non son centrage qui restait correct grâce à une répartition judicieuse des charges à bord.
Ceci dit, il n'est pas certain que cet exemple soit le meilleur à suivre.
Rans
Re: Velos en soute
Hello !
De mon côté, j'emporte sans problème deux trottinettes classiques pliables dans le coffre de mon ULM. En terme de poids: 2x trottinettes = 1x vélo pliable environ
Certes c'est moins rapide qu'un vélo mais assez pratiques !
Cela ne répond peut être pas au besoin initiale cela dit
- loiret39
Re: Velos en soute
Perso j'ai testé un vélo strida dans mon loiret (8kg , pas de chaine pliage en trois secondes, super produit et on en trouve d'occase). ça passe. malheureusement pas deux! et comme je ne voyage jamais seul ..
Si j'avais prévu dés le départ cela aurait été faisable.
André Chaillous / Loiret N°39
clenfant
Re: Velos en soute
Salut,
En terme de volume, un Allegro le permet.
Très grande soute derrière les sièges.
En terme de centrage, ça le fait aussi puisque 25kg possible en soute.
Reste la masse maxi.
Le miens faisait 303kg a vide avec le parachute et un 912 de 80cv.
Et accessoirement c'est un bon appareil, pour pilotes pas trop grands.
Re: Velos en soute
Il y a aussi le Mini-Explorer !
https://www.flickr.com/photos/karatoo/1352375074
Hélas, il n'existe qu'en un seul exemplaire...
vfrifr06
Re: Velos en soute
Merci bien pour ces infos, c'est difficile d'avoir des informations sur les soutes a bagages des avions/ulm sur le site des constructeurs...
- cpao
Re: Velos en soute
voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=xZ-Aw1HhSyI
Un MCR 01. Ce n'est pas un ULM, mais l'espace est le même dans l'ULC. Ensuite il faut voir le devis de poids...
- Marc B
Re: Velos en soute
Une trottinette électrique, ça passe très bien chez moi.
deux, je n'ai jamais essayé, mais je vole souvent seul ...
