COMMENT FABRIQUER UNE JAUGE VISUELLE (tige et flotteur) pour KIEBITZ ?
James-25
bonjour à tous, le flotteur de la jauge visuelle de mon KIEBITZ n'est plus étanche et coule. Quels sont les matériaux à utiliser pour réaliser un nouveau flotteur ? Existe t'il des flotteurs en commerce résistant à l'essence (SP98 ou 100LL) ? si oui où les trouver ?
merci d'avance pour vos réponses
tronchiaux
Re: COMMENT FABRIQUER UNE JAUGE VISUELLE (tige et flotteur) pour KIEBITZ ?
Un simple morceau d’airex Sur lequel tu colles ta tige à l’epoxy tu recouvres le tout (pas la tige) de résine qui résiste à l’essence et c’est parfait
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Avec un flotteur des Bing Rotax ...
Non ?
Ok je sors
Non ?
Ok je sors
- jean66
Excellent
Merci !
Merci !
Sharky
Trop bon Gilles
D'ailleurs, étant depuis longtemps à l'injection LAD, je donne mes flotteurs qui sont au fond de la cuve de mes anciens Bing
Sharky
Sharky
- sonex710
Hello, j'ai fait mon flotteur de jauge avec du laiton de 0,2 mm soudé à l'étain (la dimension d'un petit suisse
). Ça fonctionne bien ... depuis 12 ans !
- pascal87
bonjour à tous,
J'aimerais fabriquer ce genre de jauge pour le réservoir de mon kiebitz ( tige et flotteur que l'on trouve parfois sur les jodels)
est ce que quelqu'un aurait un croquis à me montrer ? avec les matériaux utilisés.
Toutes les infos à ce sujet m’intéresse.
Comment as tu réalisé ton système james-25 ?
Merci pour vos conseils.
James-25
du coup j'ai fait simple...un simple bouchon en liège sans résine dessus au travers duquel j'ai passé une tige de diamètre 2mm. Le liège ne semble pas se désagréger, je vérifie régulièrement.
- micheto
boite pellicule photo +rayon de vélo et deux écrous qui tiennent le capuchon de la boite. on a çà sur notre D18 (de préférence boite pellicule translucide (fuji))
Sylv
Étant donné qu’il faut un matériau dont on soit sûr qu’il résiste au carburant dans le temps, cela peut constituer une bonne voie de recyclage pour d’anciens flotteurs de carburateur; ce qui devrait se trouver assez facilement vu les débats de ces dernières années concernant les flotteurs rotax
jeepjodel
Va voir dans une casse auto ou chez ton garagiste , c'est ce que j'ai fait pour mon Jodel .
Bon vol .
Bon vol .
j.godard
Bonjour amis pilotes,
Vous trouverez des « jauges visuelles » d’aspect très correct sur des réservoirs de matériels de parcs et jardins, tondeuses autoportées notamment. Généralement elles sont composées d’un flotteur et d’une tige, ça c’est assez commun, mais aussi d’un indicateur simple et esthétique.
Bons vols, ces jours ci c’est sympa.
Joël.
Joël.
