Question sur le montage du double manche (Nynja)
Fabien
Message par Fabien »
Je souhaite monter un double manche (pièce constructeur en "W") sur un Nynja équipé par la commande centrale simple.
L'installation en soi ne pose pas de problème, mais si on incline en roulis, la partie basse du double manche appuie fortement sur le câble du palonnier opposé.
Est-ce normal ? Y a-t-il quelque chose à modifier pour passer au double manche ?
Je suis preneur d'informations d'utilisateurs et/ou constructeurs de Nynja ayant fait ce choix de commande.
Merci !
yellow_submarin
Re: Question sur le montage du double manche (Nynja)
Message par yellow_submarin »
Sur le Nynja de mon club, c'est plutôt l'inverse, le côté du manche qui se soulève vient frotter contre le câble, qui passe par-dessus le coude du manche.
Je trouve le cheminement du câble assez critiquable, a cet endroit le câble et le manche s'usent mutuellement à moins de monter un tube PTE. Mais ça il faut le faire avant de sertir les câbles !
De plus les petites poulies en laiton qui sont au niveau des fesses sont trop peu profondes, le câble s'en déchausse toujours pour frotter sur la vis.
