Connecteur sub d?
tanarg04
Connecteur sub d?
Bonjour ,
J’ai besoin de vos connaissances techniques:
Je suis en train de monter un câblage via des connecteurs sub d( voir photos)
J’ai un doute car certains connecteurs ont des pins qu’il faut sertir via une pince à sertir que je n’ai pas mais ceux que j’ai il semblerait que l’on peut souder les fils sur les films ( voir photo)
Pouvez vous me donnez vos avis de spécialistes?
Merci d’avance,
Merci d’avance,
- Topgun
Re: Connecteur sub d?
Oui c'est la version a souder.
Bien remplir le fut avec de la soudure avant de souder le fil, prendre la bonne section de fil et c'est bien de mettre de la gaine thermorétractable.
TOPGUN
LF2854
LF2854
- Daniel C
La pince coûte environ 600 Euros auxquels il faut ajouter 200 Euros d'outillage.tanarg04 a écrit : J’ai un doute car certains connecteurs ont des pins qu’il faut sertir via une pince à sertir que je n’ai pas,
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... LpEALw_wcB
- Luc84
Bonsoir
On peut trouver des rallonges toutes câblées il suffit de couper à la bonne longueur au moins le côté prise est déjà prêt. https://www.ebay.fr/itm/Cordon-Seriel-S ... Swv5RdYXqJ
Si utilisation de fils en nappe on utilise des connecteurs à sertir exemple : https://www.ebay.fr/itm/2-CONNECTEURS-S ... XQVT9S6AHl et https://www.ebay.fr/itm/CONNECTEUR-SUBD ... XQs~ZRklQ6
Bonne soirée
Bonne soirée
tanarg04
le problème c’est qu’il faut câbler aussi deux petits connecteurs ( servo de pilote automatique)
J’ai les connecteurs avec des pins à sertir mais il me semble que le connecteur que j’ai mis en photo peut se souder mais je ne suis pas sûr
- upwego
Si il est à souder.
Par contre on ne met l'étain dans le trous, mais d'abord le fil et on soude après.
Faut un peu de pratique pour que ce soit propre, surtout s'il y a des câbles blindé à mettre également....
Que ce soit en serti ou soudé il faut le bon outillage.
Pour souder, il faut éviter le fer à 2 balles, et acheter un vrai fer à souder, avec les bonnes panes, et la soudure qui va bien.
Il ne faut pas oublier qu'une bonne soudure doit être "brillante", et pas "mate", sinon on fait un collage, et ca ne tient pas.
Dernière remarque, les soudures tiennent mal aux vibrations, le sertissage est meilleur, quoique que demandant plus d'attention.
ebonv
Je pense que la soudure, bien faite, est plus sure que le sertissage, même bien fait.
Il y a un risque d'oxydation sur les sertissages.
Il faut aussi prévoir les capots qui vont bien et qui tienne prisonnier les câbles/fils et évite de transmettre les vibrations sur les soudures.
Avec un capot métallique ont garanti la continuité du blindage et l’immunité aux parasites.
Le connecteur présenté est bien un connecteur à souder.
Le problème de la soudure à l'étain, c'est la concentration de contraintes au raz de la soudure quand ca vibre, qui fait que ca casse en fatigue.ebonv a écrit :Je pense que la soudure, bien faite, est plus sure que le sertissage, même bien fait.
A ma connaissance, c'est plutôt le sertissage qui est privilégié sur les avions de ligne.
Sur la dernière machine que j'ai faite, j'ai virés tous les connecteurs soudés et remplacés pas du "cage-clamp". Ca tient depuis 15 ans.
D18
perso toute mon installation electrique est soudée...aucun problème depuis de nombreuses années.
dom49
Tout ce dont vous avez besoin pour des connecteurs d-sub à sertir se trouve chez B and C
Suivre le lien
https://bandc.com/search/?search_results=RCT-3
L’outil pour sertir est là également à 49 dollars. Référence RCT-3
Pensez aussi à l’outil pour introduire ou sortir les pins référence DSE-1
Très facile à utiliser.
Suivre le lien
Ca doit aussi se trouver chez les gros marchands de produits électroniques, comme Farnell, RS et d'autres.
Pas forcément besoin d'aller aux US.
lolo37
Bah c'est une DB25 ? ça se trouve partout pour une misère.
Version a sertir :
https://fr.rs-online.com/web/c/connecte ... -a-sertir/
Version a sertir :
lolo37
- Daniel C
La pince DMC, pour laquelle j'ai mis un lien correspond, à la spécification que l'on trouve dans le manuel d'installation de TRIG
"The 25 way and 15 way connectors supplied with the TY91/TY92 installation kit are MIL standard versions of the popular sub miniature D type connector family, and use individual crimp terminals and a receptacle. The MIL specification for this family of connectors is MIL-C-24308."
Le fonctionnement de cette pince est assez complexe. On en trouve parfois sur e-bay.
Cela ne veut pas dire que les autre pinces ne donnent pas satisfaction.
