Google Earth
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
Google Earth
Google Earth est un fabuleux outils pour qui veut parcourir le monde virtuellement avec plus d'immersion avec ses fonctions dérivées. C'est aussi un outils intéressant pour les pilotes ULM pour reconnaitre des lieux.
Il y a pourtant des fonctionnalités méconnues de nombreux utilisateurs occasionnels, par exemple saviez-vous qu'on peut l'utiliser en simulateur de vol ?
Pour ma part, conjointement avec mon GPS, c'est un bon outils de débriefing car on peut rejouer sa trace GPS. J'avais fait quelques documents pour montrer comment je l'utilise.
Pour revivre un vol en version HTML ou en vidéo Youtube.
Pour visualiser plusieurs traces en même temps.
Pour obtenir le profil altitude/distance/vitesse (quand ces informations sont présentes dans le fichier) d'une trace.
Si vous avez d'autres astuces ou documents, merci de les partager.
- upwego
Re: Google Earth
Salut Lino,
Sais tu s'il y a un réglage pour revoir le vol non pas en tant que spectateur mais vraiment en étant "dans la trace" ?
Je m'explique, quand je rejoue mes vols, au lieu de mettre le point de vue "dans" la trace, Earth se comporte comme s'il était un drone qui survole ta trace d'en haut.
Il ajoute donc tout un tas de dérapage et d'effet qui n'existent pas dans la trace elle même.
En gros, il survole le paysage et la trace comme s'il te filmait par l'arrière ou par le côté.
Il ne respecte pas l'orientation de la trace et le déplacement réel.
Une idée ?
Une idée ?
- Lino
Re: Google Earth
Il faut changer les paramètres de point de vue de la caméra lors de la visite dans les options, cette vidéo te montre comment : https://youtu.be/Fny4DUj2Huk
- upwego
Re: Google Earth
Thank You,
c'était bien ça, paramètre "distance de la caméra".
Ca fait du bien de revivre l'été !
jeepjodel
Re: Google Earth
Perso j'ai mis la liste des terrains Baseulm , c'est intéressant pour préparer ses promenades .
Bon vol .
Bon vol .
- upwego
Re: Google Earth
Hello Jeepjodel,
En quel format les importes-tu ?
- Bob01
Re: Google Earth
Basulm permet de directement importer tous les terrains en kml (google earth) ou gpx (gps Garmin entre autres)
- upwego
Re: Google Earth
Merci Bob,
C'est plus rapide qu'avec la tablette pour faire un repérage.
- Lino
Re: Google Earth
Une autre belle application de cartographie française où l'on peut retrouver les clichés d'images aériennes du début du siècle dernier :
On peut comparer des sites, par exemple à gauche l'actuel parc des expositions de Rouen qui a été construit sur une ancienne base d'aviation à droite :
