Nettoyage ailettes de cylindres
MCN8465
Message par MCN8465 »
Bonjour , je cherche un produit ou une astuce pour nettoyer les ailettes alu (très fragiles) des cylindres d'un Jabiru . En effet elles sont légèrement brunies , je suppose par les vapeurs de combustion d'huile et d'essence. Cela laisse un dépôt coloré sur les ailettes .
Merci pour vos conseils.
Bon vols .
j.godard
Re: Nettoyage ailettes de cylindres
Message par j.godard »
Si tu parles des ailettes de culasses, alu oui, s’il s’agit des cylindres c’est acier donc oxyde de fer.
Pour les cylindres, souvent les possesseurs de ces moteurs pulvérisent de la peinture anticorrosion type zinc à froid. Compte tenu de l’ancienneté, mon copain Freddy a fait ça il y a plus de 1000 heures, je pense que ça ne gêne en rien le refroidissement.
Pour enlever au préalable l’oxyde de fer, si tu y tiens vraiment, acide phosphorique et rinçage à l’eau claire, ça évitera de tripoter les ailettes.
Bon courage.
Joël.
ComboHKS
Message par ComboHKS »
Pour nettoyer mon Rotax, j'avais utilisé un pistolet au bicarbonate de soude. Très efficace pour les endroits inaccessibles. https://urlz.fr/cFwE
RedDiabolo
Message par RedDiabolo »
pour nettoyer les traces d'huile cramé dans les conduits du Daf, j'ai pas trouvé mieux que le décapant à graffiti...
Par exemple..
https://www.quincaillerie.pro/produit/p ... fluxcenter
Joyeux déconfinement !
Emryl
Message par Emryl »
Résidus frais : white Spirit, pinceau nettoyage nylon rinçage à l’eau claire
Résidus brûlés,: diluant (en protégeant tout ce qui est caoutchouc et polymère) et rinçage à l’eau claire
Et surtout minutie et patience :)
Emryl
Message par Emryl »
Pour ce qui est de la rouille (donc sur l’acier, on sort un peu du cadre de la question Posée ),
Dérochage mécanique (utilisation d’un scotch brite fin, pas la gratounette pour faire la vaisselle :evil:), rinçage à l’eau claire, un petit coup de liquide vaisselle pour dégraisser, séchage, acide phosphorique ( on protège ce qui doit l’être y compris soi même !!!) on rince à l’eau claire , avec du savon (ça neutralise les restants d’acide s’il y en a encore) , à nouveau de l’eau claire , on sèche et après si on veut on peint ( ce qui est mieux ;))
