Retour d'expérience pour la Funke ATR 833 S
sky02
Message par sky02 »
Devant remplacer comme nous tous cette sacré radio et actuellement en plein comparatif je recherche des retours d'expérience sur l'ATR 833 S
J'ai regardé la plupart des sujets archivés mais là c'est pour des infos d'utilisateurs ...
Je suis donc tout "ouïe" et merci d'avance
stol
Re: Retour d'expérience pour la Funke ATR 833 S
Message par stol »
Bonjour.
J'ai installé la Funke 833 mais pas la "S". Rien à reprocher au matériel. Suivant les avis glanés de gauche et de droite, j'ai opté pour un remplacement complet du câblage plutôt que de passer par un adaptateur. Vu que l'installation a eu lieu juste avant le confinement, les quelques heures faites depuis ne me permettent pas de faire part d'un retour d'expérience complet mais jusqu'à présent RAS, TVB.
J'ai une des premièrs modèles de ATR833 (4 boutons) achetée il y a plus de douze ans et dont j'ai fait effectuer la mise à niveau HW et SW l'année passé. Je dispose donc actuellement du dernier modèle de la version avec boîtier métallique.
Il ne s'agit donc pas du modèle S qui elle possède un boîtier en résine polymère et qui pourrait être moins performante pour ce qui concerne la sensibilité aux perturbations électromagnétiques externes.
J'ai été toujours ravi du fonctionnement de ma radio malgré une certaine difficulté à optimaliser les réglages de l'ancien modèle; difficultés ayant complètement disparu après les mises à jour évoquées ci-dessus.
NB: comme déjà évoqué par un autre participants, le montage et le câblage d'une radio, quelqu'en soit la marque ou le modèle demandent compétence et rigueur et ne supportent aucune improvisation.
Stator
Message par Stator »
Bonsoir
@Luciano; Est-ce à dire que ces deux mises à niveau te permettent d'avoir les canaux en (je suppose) 8,33 :oops: et d'être en conformité avec la législation :?:
Aujourd’hui :!: peut-on acheter une ancienne version et faire une pareille mise à niveau :?:
Merci de tes réponses & +
J'ai une 833S depuis Septembre 2017. J'ai acheté cette radio pour son poids mini en remplacement de mon ICOM portable.
J'ai du la renvoyer de suite car l'affichage ne fonctionnait pas. Réparé en environ 1 mois sous garanti. J'ai fait le faisseau moi même, a partir de la prise fournie, c'est facile, dommage que la prise, elle, soit lourde. Le réglage à sur mon appareil été compliqué, il y a beaucoup de possibilité avec en plus une intercom est intégré. Avec deux casques de marques différentes, j'avais des problèmes en émission avec un des casques si le deuxième était connecté. Depuis que j'ai les deux même, je suis satisfait, facile à utiliser en vol et bien visible. Par contre coté intercom, je suis au max coté vox, mon ulm est bruyant, et je pense que pour un appareil ouvert ou mal insonorisé ça soit un peu juste, mais je n'ai surement pas des casques de bonne qualité. Je ne peut pas faire de comparaisons avec d'autres modèle.
@Stator:
non, ma radio originale était dès le départ une 8,33.
Les upgrades que j'ai fait l'année passée ont permis de la faire évoluer vers la dernière génération de produits.
A ma connaissance il n'y a pas de possibilité de pratiquer un tel upgrade au départ d'une 25khz.
Mais rien ne t'empêche de poser la question à F.U.N.K.E. pour savoir s'ils ne proposent pas ce qu'on appelle une offre trade-in. (vente d'un nouveau modèle avec une valeur de reprise pour l'ancien modèle).
Bien à toi,
J'ai une ATR 833S depuis un an environ et elle me donne entière satisfaction, émission ok, réception ok, intercom avec on/off parfait dans mon FK9, deux casques Classiques identiques.
Lorsque je suis en contact avec un service de contrôle ou dans une zone avec activité, je ne laisse pas l'intercom actif par souci d'être attentif aux différents messages.
Andre67
Message par Andre67 »
Pour Serge: Si tu es obligé de régler le VOX ( seuil de déclenchement micro en intercom) presque au max,
tu as peut être réglé la sensibilité des micros trop élevées et cela capte forcément plus le bruit ambiant.
Sur 3 cela suffit puisqu'on parle dans le micro tout près
C'est une bonne radio bon rapport qualité prix
4 entrées micros séparés (2 standards, 2 dynamiques)
Sur mon Phoenix j'utilise les 2 entrées standards pour le casque, 1 entrée dynamique pour le micro col de cygne et un HP en vol à voile moteur coupé.
Bien sur avec un commutateur qui coupe le HP et cour circuite l'entrée dynamique en position casque
l'avantage par rapport à la KRT2, c'est de pouvoir régler séparément les niveaux de chaque entrée micro
et d'avoir également 2 sorties casque séparées ( comme la 833 II)
A ce jour j'en ai monté une dizaine avec toutes les configurations possibles, câblage de la prise facile avec son petit circuit imprimé qui relie les masses.
Regardez également le post: Quelle radio choisir du 22 janvier 2018 où l'on discute pas mal de ces radios.
Modo Maglite : un lien au sujet ajouté.
Merci André, je pense que j'ai raté quelques chose, je vais vérifier l'ensemble.
sky02
Message par sky02 »
Bonjour à tous et grandement merci pour toutes vos infos
Je récapitule (si j'ai tout imprimé ...)
Pour stol : en effet l'adaptateur m'a été fortement déconseillé par le vendeur et de mémoire ici : je passe donc au câblage complet fini
Pour Luciano : il est exact que le montage d'une radio doit-être "pointu" : j'ai cette expérience quand dans une vie antérieure j'étais dans l'Armée comme "spécialiste gestion et dépannage radio". En prenant un câblage complet fini cela devrait aller surtout avec un copain qui a également cette expérience. Et c'est également vrai qu'il faut absolument une mise à la masse parfaite : boitier résine mais aussi pour tout autre appareil.
Pour serge5694 : des copains pilotes ont eu ces problèmes du fait d'avoir des HD différents : donc 2 HD identiques pour être sûr d'avoir la même impédance. Des impédances différentes peuvent parfois créer des perturbations dans certains composants électroniques.
Pour bebe44 : ton retour d'expérience me conforte dans ce choix (prix et qualité ...)
Pour André67XB : je note ton expérience sur les réglages parfois pas très clairs dans les notices d'emploi. Vu le lien vers les Allemands mais actuellement des revendeurs font des promos à -10 % ... De ce fait je vais rester en France !
Me voilà "tranquilisé" dans mon choix ! Et encore merci pour vos réponses
Bons vols à ceux qui ont la bonne météo mais ici c'est atelier et atelier
Pour compléter mon retour d'infos, nous en avons acheter quatre simultanément, deux avec création de câblage et deux en remplacement d'anciennes Funke avec l'adaptateur afin de conserver les câblages.
Il aura suffit de trouver les bons réglages pour une satisfaction sans ombrage.
sky02
Message par sky02 »
A bebe44 Est-ce à dire qu'avec l'adaptateur il suffit de trouver les bons réglages pour que la radio fonctionne impec ?
jeromef
Message par jeromef »
Je viens de commander une ATR833S + adaptateur chez Finesse Max, la personne que j'ai eue au téléphone ne m'a pas du tout déconseillé l'adaptateur vers cablage ATR500. Quel sont les soucis rencontrés?
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Bob01
Message par Bob01 »
Il n'y a aucun souci particulier.
Souvent l'installation sur l'aéronef date de sa construction.
Multiplier le nombre de connecteurs entraîne de multiplier le risque de pannes de connecteurs, faux contacts, etc.
Les soudures, ça vieillit, et ça finit par casser.
Si on change sa radio en gardant le vieux câblage, je trouve que c'est dommage.
Ce n'est pas compliqué (en général) de repartir d'un câblage neuf.
Si on sait faire correctement des soudures propres sur du petit fil, protégé avec du thermorétractable, etc.,pour quelques dizaines d'euros, une centaine au plus, on refait un biplace !
paparomeo
Message par paparomeo »
Il n’y a aucun soucis avec un adaptateur, mise à part le rajout d’un connecteur en série dans le circuit.
Par contre il y a eu une série de ces adaptateurs qui était foireuse.
J’imagine que depuis le problème a été réglé, donc si tu veux utiliser un adaptateur, fonce.
Patrick
Skyranger Swift Jabiru
