debimetre essence
rgoutte
debimetre essence
J'ai eu une grosse perte de puissance avec une sonde FF1 de MGL.
Je voudrai mettre un autre débitmètre, mais qui n’obstrue pas le passage essence (pas "en ligne").
Est ce que cela existe?
Bonjour, une petite présentation dans l'espace dédié du Forum serait sympa si ce n'est pas déjà fait. Merci au nom de tous. signé modo LFWN
Re: debimetre essence
Tu as eu une baisse de puissance à un moment ou dès le montage ? J'ai le même débitmètre depuis 15 ans sans problème, même quand j'avais un moteur 2T qui consommait au décollage 36l/h. Il faut bien sur un bon filtre en amont et des durites qui ne ce désagrègent pas.
- jeromef
J'ai un FC-10 de FDS sur un 582 avec la pompe standard, jamais eu de problème.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
Avid Flyer MKIV 582
rgoutte
j'ai un 100CV ROTAX.
c'est arrivé juste après la montée à 5000tr, puis j'ai chuté à 2000-3000tr avec des trous.
je venais juste de mettre la buse de 1mm (0-60l/h)
un copain me dit qu'il a une sonde qui se met autour du tuyau d"essence (non intrusif).
quelqu'un connait?
quelqu'un connait?
