Bouchon de vidange rotax 912
pierre lance
peut on remplacer le bouchon de vidange conique et sans joint d'un rotax 912 par un bouchon de vidange avec joint (qui n'est pas conique) ?
merci de votre réponse
j.godard
Re: Bouchon de vidange rotax 912
Bonsoir Pierre,
Assez probablement mais dans quel but ?
Passer un taraud correspondant bien sûr et le tour sera joué mais pourquoi ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- micheto
Le bouchon de vidange situé sur la bâche à huile n'est pas conique; duquel tu parles ?
pierre lance
(sur 912 ul sur un weedhopper année 1981) il s'agit du bouchon de vidange juste en bas du carter, point le plus bas
il me semble qu' il s'agit du bouchon de vidange huile moteur
pierre lance
Une image est plus parlante
- micheto
un weedhoper de 1981 équipé d'un 912 !! et le bouchon de la photo ne me semble pas conique et à ma connaissance personne ne vidange autrement que par la bâche.
pierre lance
comparaison
le premier était sur le carter et sans joint ,quand au second ira t-il ? et avec un joint ?
- Stator
As-tu, un récipient cylindrique juste à côté de ton moteur, appelé bâche, si oui ! il te restera +- 2,5l d'huile dans celui-ci, si tu vidanges par le bas moteur
Le 912 et un moteur à carter sec, il n’y a "pas d'huile" dans celui-ci. Vois sur le site Rotax & +
pierre lance
effectivement, je voulais vidanger par le bas du carter, car la bâche a huile n'est pas facilement accessible, comment vider la bache à huile malgré tout
- Stator
Tu peux , peut être la faire par aspiration
pierre lance
merci , je vais essayer
Ahh, ce que tu appelles bouchon conique c'est uniquement conique sous la tête.
Le second devrait aller avec un joint mais pourquoi ne pas remettre le bouchon d'origine ?
pierre lance
la tête ou va la clef est arrondie (usure)
pierre lance
bonjour
photo (en dessous) du réservoir "bâche a huile" et rien pour vidanger ,ni bouchon ou clapet.......
trou de remplissage huile trop petit pour aspiré avec un tuyau....
- Stator
Bonsoir
Comment faisait l'ancien proprio,
si il y a
