changement de moteur et modification majeure?
sevj
Message par sevj »
bonjour
je suis à la recherche pour un ami d'un appareil simple, j'ai trouvé en plus pas loin de chez moi un springbok, donc appareil simple, pas cher ( mais y'a une raison qui je pense est dans le but de ce post) et en parfait état.
cet appareil était équipé d'un 582, puis un moteur Verner a été installé.
ma question n'est pas dans la fiabilité ou non du verner mais dans le fait qu' aucune modification majeure n'a été effectuée suite au changement du moteur, officiellement la machine est toujours équipée d'un 582...
j'ai eu beau chercher sur internet, je ne trouve pas la procédure EXACTE à suivre pour faire cette démarche, ni même si cela est possible si le constructeur par exemple n'a pas prévu de monter ce type de moteur..
un avis éclairé???
AX3 582 SKYRANGER 582 KITFOX 582, de l'ULM....
Re: changement de moteur et modification majeure?
ça semble compliqué ...(voire impossible) si le concepteur n'a pas prévu ce moteur
https://www.ecologie.gouv.fr/ulm-demarc ... culiers#e9
En un mot à mon avis, cette machine est pratiquement invendable, c'est couillon si elle est en parfait état ... reste à négocier à la baisse et remettre un 582, voire un 912 qui si j'ai bonne mémoire a été monté sur le springbok si il est possible d'obtenir la fiche qui va bien.
sevj
Message par sevj »
merci de la réponse..
c'est bien ce qu'il me semble aussi... cet appareil existe avec un 582 ou 912, rien d'autre....
et la version 582 n'est pas tout à fait la même que pour le 912 ( pour le centrage, pour les amortisseurs etc..) donc pas bon non plus...
et oui c'est couillon car tout est très récent dessus, juste que le moteur n'est pas le bon...grrrrr...
je pense aussi que le plus simple reste de remettre un 582...après il n'est pas vendu cher, ça laisse de quoi si petite négociation possible remettre un 582 et essayer de revendre le verner à qui veut bien, mais je ne vois pas mon ami s'occuper de ça ( et perso je n'ai pas le temps..)
merci!
criseliche
Message par criseliche »
le cas numéro 2 du lien https://www.ecologie.gouv.fr/ulm-demarc ... iculiers#e prévoit tout de même possibilité de faire un dossier justificatif ad hoc avec le verner si on entre dans les clous en matière de centrage, masse, etc, y compris en expliquant son cas à la la dgac régionale
Criseliche Jodel D185
sevj
Message par sevj »
j'ai vu aussi le cas numéro 2, mais là c'est limite le parcours du combattant, refaire un dossier technique et tout..
peut être plus simple de remettre un 582...
et quid de la résistance aussi ( et du centrage), cet appareil était prévu pour la version 582 et pas 912, le verner est à priori bien plus lourd que le 582..
bref, pas simple
