Fixation anneau 912 sur bâti
Bob01
Message par Bob01 »
Ayant commencé la réalisation d'un bâti pour 912 sur mon Jodel, je cherche les dimensions du "tube" support des silent-blocs.
Le moteur sera fixé sur l'anneau Rotax, puis l'anneau sur le bâti.
Les silents-blocs sont ceux vendus par ulmtechno,
Longueur assemblé : 52 mm - Ø 44 mm
Pour bien identifier la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci (repris d'une photo du blog "Merveilleux fous volants" de la construction d'un Ménestrel)
http://bobcrn.free.fr/bati.jpg
Merci d'avance
Modo UFO : Rajout du lien vers la photo car chez moi elle ne s'affichait pas
bigeasy
Re: Fixation anneau 912 sur bâti
Message par bigeasy »
Je n'ai pas trouvé dans le catalogue ULM TECHNOLOGIES les silents blocs mentionnés as-tu les références?
Bob01
Message par Bob01 »
SEBASTIEN44
Localisation : France-Loire-Atlantique-Saint Etienne de Montluc
Message par SEBASTIEN44 »
J'ai changé les miens pour remplacer ceux d'origine, référence : BARRY CONTROLS - 22001-12.
Attention, j'ai dû récupérer l'insert intérieur car le diamètre d'origine est trop gros.
Bonne bricole
Bob01
Message par Bob01 »
Pas clair...
SEBASTIEN44
Pour clarifier, ces silent blocs sont prévus pour des vis de 10mm, comme j'ai des vis de 8mm, j'ai récupéré les inserts des vieux silent blocs qui compensent la différence de diamètre. Si vous avez des vis de 10, tout va bien.
Bob01
Message par Bob01 »
Les trous de fixation arrière de l'anneau Rotax sont en M8 ou M10 ?
SEBASTIEN44
Ils sont en M8
Bob01
Message par Bob01 »
Je ne comprends pas.
Pourquoi des boulons M10 pourraient aller si les trous de l'anneau sont en M8 ?
SEBASTIEN44
Bob01,
Les seuls trous d'anneau que je connaissent sont ceux de mon Savannah, est-ce qu'il y a des anneaux qui supportent des M10, peut-être, le mien est en M8 ?
1er cas : Si ton anneau est en M8, tu auras besoin d'insert pour compenser la différence d'alésage
2eme cas : Si ton anneau est en M10 (si cela existe), les silent blocs se posent sans modification.
J'espère avoir éclairé ta lanterne...
Bob01
Message par Bob01 »
J'ai compris.
J'ai commandé les deux chez ULMTECH je vais voir ce qu'on m'enverra...
SEBASTIEN44
De rien...
normalement il faut mieux avoir un insert (entretoise), entre la vis et le caoutchouc, ça permet de serrer au couple, sinon on écrase le caoutchouc, sans jamais arriver au couple de serrage et il devient impératif de monter des écrous à creneaux et goupille.
Bob01
Message par Bob01 »
Sur le modèle que j'ai commandé, il y a bien une entretoise métallique.
Ce qui me m'inquiète, c'est au cas où l'entretoise serait en M10 et l'anneau en M8. Pas très compatible sans bricolage.
J'ai posé la question au vendeur qui ne m'a pas (encore) répondu.
si c'est le cas, suffi de changer les entretoises, si l'entretoise fait 8X10, pas de problèmes, si elle fait 10X12, il faut la remplacer par du 8X12, et dans ce cas elle peut être en alu, un coup de tour et c'est réglé. Si besoin je peux t'aider.
