Préparer les pièces et les stocker avant assemblage ?
skyisZelimit
Je suis très intéressé par la construction d'un gaz aile 2.
Je me pose des questions de logistique et de planning.
Je n'ai pas d'atelier suffisamment grand pour monter et stocker le fuselage ou les ailes.
Pour le moment, j'ai l'espace d'un très petit garage (3x4m) pour travailler.
Je prévois d'avoir un espace plus important d'ici 2 à 3 ans.
Durant cette période, je me dit que je peux commencer par découper toutes les pièces en contre plaqué etc...
et préparer toutes les pièces possibles avant assemblage.
Je me dis que si la partie découpe et préparation de ces pièces dure 6 mois, je démarre trop tôt.
Et si j'ai fini de découper les pièces et que finalement je dois les stocker pendant 5 ans avant de continuer,
est-ce que cela pose un problème de stockage ?
En fait j'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire en parallèle, avant l'assemblage final.
et où stocker ? et surtout où ne pas stocker les pièces préparées/découpées ?
Re: Préparer les pièces et les stocker avant assemblage ?
Pour le moment, j'ai l'espace d'un très petit garage (3x4m) pour travailler. c'est déjà pas si mal pour commencer tu peux faire pas mal de trucs comme les empennages les ailerons volets , les cadres du fuselage , toutes les découpes de bois et CP , nervures d'ailes , les composites , et toutes les bricoles mécaniques , tu as vraiment de quoi t'occuper pour 2 ans
et préparer toutes les pièces possibles avant assemblage. oui tu vas etre occupé tu peux aussi t'attaquer au moteur
Je me dis que si la partie découpe et préparation de ces pièces dure 6 mois, je démarre trop tôt. non car tu peux construire même les ailes c'est faisable dans cet espace de 4m et ça ne fait que 65 cm de large sans volets et après tu stocks au plafond, même le fuselage ça fait 4.25 en diagonale ça passe
est-ce que cela pose un problème de stockage ?non aucun PB
En fait j'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire en parallèle, ton tableau de bord ,son câblage , les sieges , trains ,... , avant l'assemblage final.
skyisZelimit
Merci pour cette réponse Serge.
Je cela me permet d'avancer ma réflexion
