Eclat de peinture à réparer
StefDups
J'ai quelques morceaux de peinture qui ont sauté. Comment faire pour réparer ? Reboucher avec une résine, puis poncer et repeindre ? Comment faire sur une surface souple comme de la toile ?
Merci de vos lumières.
Stéphane
Stéphane
ebonv
Re: Eclat de peinture à réparer
Tu as une réponse ici https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 90&t=11436
Bon vol
Etienne
Bon vol
Etienne
StefDups
Oui, j'ai vu ce post, mais dans mon cas ce n'est pas un trou dans la toile (OK, la photo est trompeuse, mais j'ai aussi d'autres endroits où la toile n'est pas du tout visible, ou bien c'est de la peinture sur une partie dure qui est partie).
On m'a parlé de mastic cellulosique pour reboucher les petits trous dans la peinture. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Stéphane
Stéphane
- aubert
Je ne sais pas ce que proposent "les règles de l'art"
Je pense qu'il faut dans un premier temps virer la peinture par ponçage ou grattage sur un cercle de 4 cm de diamètre par exemple.
En prenant toutes les précautions essayer de retendre la toile au fer à repasser, s'il y a un coffrage dessous tu peux déposer de l'acétone avec un petit pinceau pour réactiver la colle et t'assurer que ta toile est correctement collée. Ensuite c'est enduit, mais là peut être faire gaffe aux enduit cellulo automobile qui sont à mon avis trop difficiles à poncer. Pour moi un mastic de finition fin polyester bi-composant SOUPLE style Soloplast qui existe en blanc va bien http://www.soloplast-vosschemie.fr/mast ... olocar.htm, il y a des produits équivalents chez Sintofer
Il est impératif que tu fasses des essais pour choisir les produits qui te vont bien avant de te lancer.
Bon courage
Bon courage
