Antenne VHF Comant CI 121
MCN8465
Message par MCN8465 »
Bonjour à tous et à toutes .
Nous aimerions mon ami et moi même investir dans une nouvelle antenne VHF , la notre étant HS.
Pourriez vous nous apporter votre expérience sur ce modèle en particulier. Nous avons chercher la doc mais il semble impossible de contacter la maison mère Comant Industries.
Si l'installation semble très simple , connexion d'une BNC sur l'embase , il n'est pas fait mention d'un quelconque plan de masse.
Je me dis alors qu'il n'y a point besoin de plan de masse?
Cordialement.
Re: Antenne VHF Comant CI 121
Si tu recherches une antenne Comant pour transpondeur, j'en ai une à vendre.
si ton avion est métallique la structure fait plan de masse, s'il est en composite ou bois, il te faut ajouter un plan de masse
sonex710
Message par sonex710 »
un tube en alu de "Lambda / 4" (55 - 60 cm) et 6 à 10 mm de diamètre, connecté à l'âme du coax et un plan ou une croix en alu ou en scotch cuivre de 30 à 40 cm ce coté connecté à la tresse du coax ... et le tour est joué !
Il importe que les connexions soient durables et de bonne qualité, et qu'il n'y ait pas de risque de court circuit entre l'âme et la tresse.
Autant que possible, l'antenne verticale et le plan horizontal.
A+ !
loiret39
Message par loiret39 »
Sur mon Loiret (avion en bois) , j'ai fait la mienne directement à partir du cable coax sur lequel j'ai retiré l' âme sur une cinquantaine de centimétres. l' âme est ensuite reliée à une croix en feuille de cuivre qui fait plan de masse, le tout installé dans le fuselage.
Pas de connexion, rien qui dépasse, ça pèse presque rien et ça marche super
André Chaillous / Loiret N°39
micheto
Message par micheto »
Par ame tu entend plutot le blindage je suppose.
