Commande micrométrique - et à droite ?
j'ai une commande de gaz moyenne, dans le sens où j'ai une molette pour serrer ou desserrer la tirette. Malgré un serrage fort ou non, les gaz ne sont jamais parfaitement stables, ils finissent souvent pas monter de plusieurs dizaines de tours en quelques minutes.
En place droite, j'ai une tirette, qui permet de gérer les gaz. Elle n'a aucun freinage, mais comme dans les phases critiques je ne serre pas trop la molette, lorsque je vole avec un instructeur, il peut gérer les gaz si besoin.
Si je monte une commande micrométrique avec bouton poussoir, je crois que ça peut régler le problème en verrouillant pour de bon. MAIS, à droite, quand je vole avec mon instructeur, il ne peut plus accélérer, on est d'accord ?
- micheto
Re: Commande micrométrique - et à droite ?
Quand on a une commande gaz micrometrique, elle est unique et centrale.
- Bob01
Ce qui peut poser un problème, c'est la configuration de manche central (en Y ou autre).
On ne peut que piloter de la main droite quand on est à gauche et inversement.
Sinon c'est un bon entraînement de savoir piloter aussi bien (aussi mal ?
) de la main droite que de la gauche !
Oui j'ai manche central, donc pas de commande micrométrique possible. Merci
