démontage parachute sur Sirius
Cleps77
Bonjour, je souhaite démonter mon parachute pour l'envoyer en révision, mais je ne sais pas comment m'y prendre, quelqu'un a t il une idée ?
Ma machine est un Sirius de 2011. Merci d'avance, Cleps 77
Re: démontage parachute sur Sirius
Bonjour Cleps77,
Il serait utile de préciser de quelle marque est ton parachute...
Si c'est un BRS, tu trouveras peut-être des réponses ici : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 51#p100751, ou ici : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewt ... 249#p71249
Dans tous les cas, il serait le plus efficace de regarder le manuel, le site du fabricant, et éventuellement, poser la question à celui-ci.
Cleps77
bonjour Yankeeromeo,
Mon parachute est un BRS b3. Ma question porte sur la méthode de dépose depuis l'enceinte de ma machine. Existe t il une trappe d'accès par l'intérieur ou doit on "décoller" la trappe du fuselage, celle qui saute en cas d'utilisation du parachute ?
Cdt, Cleps77
Cdt, Cleps77
en général, il existe une trappe d'éjection sur la partie supérieure du fuselage; une fois retirée, c'est à partir de là que s'effectue le démontage d'un parachute BRS.
Le principe consiste à désolidariser
- les connexion mécaniques des suspentes entre le parachute et la cellule (grosses manilles à proximité du parachute)
- les câbles de connexion de la fusée avec la sangle extracteur du parachute (petite manille à proximité du parachute)
- la connexion commandant la gachette d'éjection: câble partant de la poignée et aboutissant au niveau de la gachette d'allumage de la fusée d'éjection. Attention, vérifier comment faire dans la doc du constructeur ----> les improvisations se traduisent souvent par des désastres !!!)
Avant toute tentative de démontage, il convient d'aller sur le site de BRS et de se renseigner correctement sur la procédure à suivre et de bien noter, moyennant photos, les étapes du démontage afins de pouvoir procéder ensuite au remontage correct de l'ensemble une fois le parachute révisé. IL Y VA DE VOTRE VIE !!!
