Panne Ross100
Tofrob1
Panne Ross100
Message par Tofrob1 »
Bonjour à tous.
Mon Ross 100 cale quand je monté dans les tours surtout à moyen régime. Si je lâche les gaz il repart. Avec un mécano on a revu toute la carburation. Rien n'y fait.
Pensez vous qu'il faille creuser du côté de l'allumage? La bobine n'a pas fière allure. Pâte isolante sur la connexion du fil qui va à l'antiparasite.
Le problème intervient des que le moteur monte en température.
Re: Panne Ross100
Je ne connais pas ce moteur, mais de façon générale, je me demande s'il ne pourrait pas s'agir d'un défaut d'allumage conséquent aux vibrations mécaniques du moteur à un certain régime.
Commence par examiner attentivement le câblage électrique d'allumage afin de vérifier si l'un des conducteurs ou des connecteurs ainsi que les chapeaux de bougies ne présentent pas eux-même de problèmes de non-continuité électrique, ou encore, qu'aucun contact entre ces divers éléments ne seraient légèrement dessertis, manqueraient de fermeté ou présenteraient de légers jeux d'usure.
Ne perds pas de vue que toutes ces connections filaires se doivent d'être rendues solidaires du moteur et de ses accessoires afin qu'elles ne se mettent à vibrer et ne se détériorent mécaniquement; à cette fin la meilleure façon de procéder consiste à utiliser des colson pour attacher et des morceaux de durites comme écarteurs-amortisseurs.
Tofrob1
Re: Panne Ross100
Merci Luciano pour ces informations je vais creuser du côté de la connections bobine bougie et surtout sur la bobine.
JaÇum
Re: Panne Ross100
Message par JaÇum »
Bien sûr, je peux me planter, mais je vois bien un filtre à carburant presque bouché.
Didier-44
Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Re: Panne Ross100
Message par Didier-44 »
Bonsoir
Ou tout bêtement la mise à l'air du réservoir bouché (c'est du vécu)
Didier
Tofrob1
Re: Panne Ross100
Merci pour vos réponses.
Je pense avoir trouvé. J'ai contrôlé le fil de l'antiparasite qui arrive sur la bobine (moulé en principe) mais qui avait été bricolé avec de la pâte au niveau de la connexion sur la bobine. En enlevant cette pâte le fil m'est resté dans la main.
Je croise les doigts.....
Revenir à « Classe 1 - Paramoteurs »
