Quelle sont différences entre un boitier DCDI d'origine Rotax et un boitier compatible ?
fanguyli
Message par fanguyli »
j'ai acheté il y a 3 ans un boitier électronique pour un rotax 912 qui m'a été facturé 329 euros en remplacement du boitier d'origine qui est à 955 euros,
aucun problème de fonctionnement.
fanguyli
Titre modifié par Modérateur
Re: Quelle sont différences entre un boitier DCDI d'origine Rotax et un boitier compatible ?
D'après le prix de la pièce Rotax que tu mentionnes, il devrait PROBABLEMENT s'agir d'un DCDI.
Mais comme il existe plusieurs modules compatibles, il conviendrait que tu précise de quelle marque/modèle de boîtier électronique de remplacement tu parles.
Faute de quoi, il sera difficile de fournir une réponse valable à ta question.
Il me semble que ce n'est pas une question, seulement un retour d'expérience.
Le titre du sujet comporte un point d'interrogation, ce qui suppose qu'il s'agirait d'une question.
Mais qu'il s'agisse d'une question ou d'un retour d'expérience, il n'en reste pas moins vrai qu'il conviendrait de préciser de quels produits on parle.
fanguyli
Bonjour Luciano
c'est un boitier électronique "il y en a deux sur les rotax 912" et je mettais en lumière la différence de tarif entre les pièces d'origine et les pièces adaptables qui fonctionnent à l'identique.
fanguyli
jean françois 16
Bonjour fanguyli,
Concernant les CDI tu mets en avant la différence de prix qui est énorme entre la pièce d'origine et celui dont tu fais allusion, tu aurais même pu l'avoir moitié moins cher directement chez le fabricant (environ 130€), je rajoute que s'agissant de la qualité de fabrication et de son fonctionnement la différence est toute aussi énorme entre les deux, ce n'est même pas comparable.
jean françois
