100LL et SP98
Cleps77
100LL et SP98
Message par Cleps77 »
Bonjour chers pilotes.
Je nourri mon Sirius 912uls avec du SP98, mais il y a souvent du 100LL sur les aérodromes.
Peut-on les mélanger dans le cas d'un réappro ?
Cdt,
Bob01
Re: 100LL et SP98
Message par Bob01 »
Aucun risque à les mélanger.
Si tu utilises beaucoup de 100LL, il faut suivre les recommandations du constructeur sur la qualité de l'huile et la fréquence des vidanges. Cf SI 912-016
Cleps77
Re: 100LL et SP98
Merci pour ton retour, Bob01, mais ma question porte sur la possibilité de mélange occasionnel.
As tu un savoir sur ce point ?
Chicoleck
Re: 100LL et SP98
Message par Chicoleck »
pas de souci en occasionnel ...
Bob a d'ailleurs répondu "SI TU EN UTILSES BEAUCOUP" donc souvent ...
et SINON pas de souci.
Cleps77
Re: 100LL et SP98
Ok, merci à vous deux pour vos réponses.
Cdt, Gérard
Magadan
Re: 100LL et SP98
Message par Magadan »
"beaucoup", d'après ROTAX , c'est plus de 30%
Revenir à « FORUM des TL ULTRALIGHT- Sting, Sirius, etc. »
