Blindage fils de strobes
SELLIN
Message par SELLIN »
J'ai acheté des strobes à led d'origine chinoises. Je souhaiterai les connecter à l'alim (via fusible et inter) avec du fil blindé. Que me conseillez vous ?
Patrick
Chicoleck
Re: Blindage fils de strobes
Message par Chicoleck »
pas nécessaire d'avoir du fil blindé.
ordinaire 0.75mm²
first to fly
Message par first to fly »
je me pose la même question, lorsque je mets en marche mes strobes et mon feux d'atterrissage gros retour de parasites dans la radio.
Faut-il effectivement blindé ou comment diminuer le problème?
Frédéric
Kappa 150 Skyleader. LF2463
Katapla
Message par Katapla »
Bonsoir.
Si le strobe est à Leds, cela reste de la basse tension, c'est à dire qu'a partir du 12v , la tension est abaissée vers les LED et commutée pour le clignotement. Il n'y a pas de rayonnement engendré par l’électronique de l'allumage des Leds. Donc pas de parasites sur un récepteur radio.
Si le Strobe est avec une lampe à éclat, alors la génération consiste à fabriquer une haute tension, qui va charger un condensateur qui sera déchargé brutalement dans la lampe (ou les lampes) (via transformateur, alim a découpage, transformateur d'impulsions etc) Et là le système est générateur de fortes perturbations électromagnétiques. Et il faut prendre des précautions, blindages, cheminements, etc pour ne pas avoir de retour sur la radio.
Cela commence par l'alimentation 12v , mais aussi et surtout les câbles qui vont jusqu'aux tubes à éclats. Et ce n'est jamais très simple sur une machine non métallique, ou pas en fibre de carbone.
Pierre44
Message par Pierre44 »
Salut,
Je me suis toujours demandé si ce genre de dispositifs montés en amont de la radio ne pouvaient filtrer une partie des parasites.
Je n'ai jamais fait l'essais, mais peut être que des forumeurs en auraient testés ?
https://www.wish.com/product/59931d599f ... &share=web
Pierre
first to fly
Bonjour KATAPLA,
Ne faut-il pas prévoir une alimentation en direct depuis la batterie sans se reprendre sur l'installation existante pour le feux d'atterrissage a led et le strob qui est avec une lampe à éclat en direct :?:
Chicoleck
Pour affiner, il n'y a pas de raison que tu ais des parasites avec le feux d'atterrissage.
Peux-tu confirmer qu'avec le feux d'atterrissage seul tu as des parasites, ou bien est-ce parce qu'il est couplé sur la même commande que des strobes à éclats néon ? (et non pas à éclat Led)
Si les parasites surviennent avec une installation LED, c'est qu'ils viennent de l'alimentation à découpage des LED qui génère un problème inductif. (en ligne par les fils électriques)
Alors que la décharge d'un strob à ampoule néon peut générer un problème inductif (en ligne via les câbles) mais aussi un problème électromagnétique (via l'air) communément appelé parasite, exemple les bougies non antiparasités qui trouble l'image d'une télévision à laquelle elle ne sont absolument pas reliée de manière galvanique (pas de conduction directe). (La mobylette qui passait dans la rue, le cibiste)
Ces deux problèmes se traitent différemment.
C'est pourquoi il faut isoler le coupable pour agir correctement. (d'où mes questions)
sonex710
Message par sonex710 »
Strobes à LEDs, français, les plus puissants du marché, sans parasites ...
https://raylight.limatech.group/
Katapla
Bonjour.
Comme dit, les feux a Led , ou les strobes a Led ne génèrent a priori pas de perturbation électromagnétique, car même un convertisseur DcDc, de nos jours ne pollue pratiquement pas. Pour s'en convaincre il suffira de couper l'alimentation des feux et vérifier que ce n'est que le strobe qui pollue.
Les perturbations générées sont de 2 sortes, les perturbations conduites, et les perturbations rayonnées.
Pour le conduit, un courant impulsionnel qui circule par l'alimentation, ( les appels de courant de l'électronique du perturbateur) , va remonter par cette alimentation vers le récepteur radio. Remède: un filtre comme celui qui a été cité, et torsader les fils d'alim.
Mais, le perturbateur génère aussi en général du rayonné, et là, c'est plus difficile à éliminer. (Les composants peuvent rayonner, les pistes internes du montage, etc.. )
En complément, les fils d'alimentation, qui génèrent du conduit, peuvent aussi à leur tour rayonner.
Les remèdes, possibles sont le blindage du perturbateur, le blindage des câbles d'alimentation, ou leur torsadage ( c'est Français ça?), mais aussi utiliser un cheminement différent.
Entre la lampe a éclats xénon, et le générateur, il est bon que cela soit le plus court possible, et le fil Haute tension bien blindé. L'endroit de connexion de cette masse compte également.
Pour investiguer, il faut procéder par identification de la source, et donc mettre en fonction les éléments indépendamment pour bien identifier le perturbateur.
Pour le conduit, qui génère du rayonné, on peut utiliser de l'aluminium de cuisine, en feuilles, découpé en bandelettes qui servent à entourer complètement les fils perturbateurs. En connectant la masse d'un côté.
Si le boîtier du strobe n'est pas métallique, l'aluminium peut servir.
Il est clair que l'alu ne sert qu'à identifier la ou les sources, ensuite il faut trouver un blindage définitf. Tresse, boîtier, etc..
