Comment remplir la fiche de pesée ?
AlainFK9
Message par AlainFK9 »
L'AC me demande une nouvelle fiche de pesée (suite à pb administratif, "ils" ont mis de côté le dossier de cession des parts, etc... ) et elle ne ressemble pas du tout à celle que j'avais fourni au départ (il y a 6 ans)
Voici la nouvelle fiche de pesée à remplir:
Est-ce que l'un d'entre vous aurait comme exemple un modèle déjà rempli que je vois à quoi ça doit ressembler en final ? (peu importe le modèle d'ULM: FK9, Nynja, Savannah, etc...) , je m'adapterai ensuite
Merci d'avance
Alain.
Re: Comment remplir la fiche de pesée ?
Salut, ben tu pèses ton ULM, le plus vide possible, idem carburant le plus vide possible, comme ça c'est plus simple :
  • Tu mets les infos de ton ulm, ça il n'y a rien à t'expliquer
  • Tu précises comme demandé que tu as "la quantité inutilisable" de carburant, autres fluides "au niveau max" (huile, liquide de refroidissement, etc.), ton moteur et ton hélice
  • tu mets les équipements de l'ULM dans la 1ère grande case (transpondeur, radio, badin, alti, Dynon, Garmin, etc.)
  • Et tu remplis "résultat de la pesée" à droite de cette grande case
  • Tu reportes la masse à vide en question à 2 reprises dans le formulaire (masse à vide au jour de la pesée et masse a vide actuelle de l'ulm)
Tu signes et c'est tout.
chtirlipimpon
Message par chtirlipimpon »
la quantité de carburant inutilisable ne peut être 0, ne pas oublier d'indiquer qui a fait la pesée.
Bob01
Message par Bob01 »
La quantité inutilisable dépend de la forme du réservoir.
S'il est "bien" conçu, la quantité inutilisable peut parfaitement être de 0 !
C'est le cas sur mon Jodel (avion) : moins d'un verre à moutarde inutilisable, pour éviter de récupérer les cochonneries qui ont pu s'accumuler !
AlainFK9
ok merci à tous,
je vais essayer
chtirlipimpon
Bien sur Bob01, mais c'était un motif de refus de ma fiche de pesée. J'ai mis 250ml soit 175 gr de mémoire et le monsieur de la DGAC était content :evil:
