enlever apprêt vert ?
jeromefalc
Message par jeromefalc »
Une question technique : quel produit utiliser pour enlever l'apprêt vert mis sur l'aluminium afin de le remettre à nu ? Apprêt phosphatant si je ne me trompe pas ?
Merci pour vos réponses.
Stator
Re: enlever apprêt vert ?
Message par Stator »
Bonsoir
Un coup d’œil par là :arrow: ;) viewtopic.php?p=140499#p140499
Guy
TRAIL
Message par TRAIL »
Jérome, c'est du chromate de zing,
il me semblme que l'acétone fait effet, mais ne suis plus sur du tout.
Par contre le décapant fonctionne bien, rincage eau douce par la suite
jeromefalc
L'acétone n'a aucun effet dessus...
Quels décapants conseilles tu ?
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Un simple diluant synthétique acheté en Super marché fera l'affaire. le Try chlore éthylène également. Après si rien de valable, ponce doucement et reviens dessus avec le nouveau primaire alu.
Pedro.
jeromef
Message par jeromef »
Pourquoi vouloir absolument retirer ce primaire (et non apprêt), c'est un anticorrosion et une bonne base d'accrochage de peinture.
Jérôme
Avid Flyer MKIV 582
jeromefalc
pour passer un révélateur de criques.
Chicoleck
Message par Chicoleck »
Si la crique travaille elle devrait apparaître avec ou sans apprêt.
D'autant plus que les révélateurs sont souvent de couleur rouge.
A moins que ce ne soit l'apprêt qui te gène et donne des fausses détections ?
Perso je ferais une passe de détecteur sans enlever l'apprêt.
(je résonne à partir de produits A qui reste dans la crique après essuyage, et est révélé avec le produit B; à ma connaissance il n'est pas nécessaire que le support testé soit en métal.)
jeromefalc
On m'a dit qu'il fallait mettre à nu le métal...
Chicoleck
Oui si la crique est sous une couche de peinture fermée.
Si c’est une crique de 2 cm,la peinture devrait être criquee aussi à moins d’une belle bulle de peinture élastique et non adhérente ...
Tel qu j’imagine cet apret je ne le vois pas fonctionner ainsi.
Il faudrait voir d’après ce tu en penses si ce cas est possible ou non.
