Prise db15 deux rangées.
tanarg04
Je suis en train de monter un av 30 uavionix qui se connectera avec mon pilote automatique tru trak 2 axes(oui je sais ça sert à rien et bla bla bla)
Mon souci était l’achat d’une pince à sertir pour pour les db sub qui coutent au bas mot 500 euros.
J’ai trouvé cette solution qui me semble encore mieux car on peut customiser sans effort .
AAOTOKK DB15 Vis Bornier Adaptateur D-SUB 15 Broches 2 Rangées DB15 Mâle à 16 Broches/Voies Femelle Module de Signal de Connecteur Carte Sortie de Borne Série Avec Boîtier (2 Pcak/Mâle)
- Luc84
Re: Prise db15 deux rangées.
Bonsoir
En effet assez pratique quand j'ai changé ma radio j'en avais commandé mais en fin de compte j'ai soudé directement sur une prise classique.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Lino
- Localisation : Normandie; Seine Maritime; Rouen (76) LFOP (Boos)
On trouve des pinces à sertir à petits prix, le principe de sertissage et la matrice étant pratiquement les mêmes pour toutes ces broches, c'est la taille du fils qui fait principalement la différence.
https://www.amazon.fr/Digitalkey-sertir-Dupont-XH2-54-KF2510/dp/B083ZJYDYN
https://www.amazon.fr/Pince-sertir-universelle-connecteurs-Engineer/dp/B002AVVO7U
- Lino
Pour la pince du premier lien que j'ai donné, voilà ce que cela donne sur une broche femelle de connecteur SUB-D avec du fil de Ø0.15mm² (dénudé avec une pince calibrée pas chère aussi, pas avec les dents ou une pince coupante) :
Pour moins de 30€ on peut donc avoir une pince à sertir de qualité qui fait correctement le travail. Ce type de sertissage est bien adapté pour eviter la casse des fils par rapport à une brasure qui fragilise le câble.
Pensez aussi à prendre un outil d'extraction des broches :
