Position du compas sur un Savannah S-VG
Scoopy33
Bonjour au groupe ICP,
Un p'tit problème avec mon compas sur le SAVANNAH que je viens d'acquérir... une déviation de 15° constatée lors de mon dernier vol... celui-ci étant positionné en milieu longitudinal du dessus de tableau de bord et non contre la verrière... cela peut-il y avoir une influence avec des rayonnements électromagnétiques d'appareil comme par exemple un altimetre/variometre électronique?
Possibilite de recaler un compas?
Merci à votre aide,
Pierre
Merci à votre aide,
Pierre
FPIZZ
Re: Position du compas sur un Savannah S-VG
La procédure classique de la compensation d'un compas ;
http://www.acaatlantique.fr/2018/10/com ... he-de.html
- sonex710
les appareils électroniques ne vont pas perturber le compas.
Ce qui peut perturber, c'est un aimant (un casque par exemple), ou un fort courant dans un câble (démarreur ou sortie d'alternateur) ou une structure en acier qui se serait aimantée. C'est facile à vérifier au sol avec une boussole portative : on voit à quelle distance du perturbateur on note une deviation significative, et on compte 2 fois cette distance pour être tranquille. 2x = perturbation divisée par 8.
Voilà
Voilà
Scoopy33
@FPIZZ
Merci beaucoup pour votre lien
V bons vols
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE d'un message précédent
Merci !
V bons vols
Merci !
Scoopy33
@sonex710
Merci bcp
Veuillez utiliser le bouton REPONDRE et non CITER svp.n
Merci !
Merci bcp
Merci !
