Savannah sur SDVFR
JeanLouisSAVANNAH740
Savannah sur SDVFR
Message par JeanLouisSAVANNAH740 »
Bonjour, j'essaie d'entrer mon Savannnah sur SDVFR, mais je ne sais pas quoi mettre à la rubrique "Points du centrogramme". ? Si qqun mpeut m'aider, Merci (sinon pour la vitesse de croisière j'ai mis 110, j'ai les becs)
Re: Savannah sur SDVFR
le logiciel demande à ce que tu introduises les points caractéristiques du diagramme de centrage de l'appareil.
Celui-ci est généralement repris dans les caractéristiques techniques fournies par le concepteur de la machine; si tu n'en disposes pas, il convient d'interroger ce dernier ou l'importateur afin de les obtenir en précisant le modèle exact de ton appareil.
Il te faut rentrer les points suivants dans l'ordre (peu importe par quel point tu démarres mais respecte ensuite la séquence) :
Point 1 : distance max du CG / poids à vide
Point 2 : distance max du CG / mtow
Point 3 : distance min du CG / mtow
Point 4 : distance min du CG / poids à vide
Revenir à « FORUM des ICP »
