recherche profil du Sparviero de Promec aerospace system
- loiret39
J'ai un ami qui possède un Sparviero et qui suite à un dommage à du démonter et remonter ces volets et ailerons.
Il voudrait régler le neutre de ces éléments et pour cela recherche le profil de l'aile afin de réaliser un gabarit à poser sur son aile pour le réglage.
Est ce qu l'un d'entre vous connait le profil du Sparviero ? il n'y a rien dans le manuel de vol, ni sur le site du constructeur!
Merci d'avance
Merci d'avance
André Chaillous / Loiret N°39
Re: recherche profil du Sparviero de Promec aerospace system
Bonjour André
Evidemment ce serait peut être mieux, mais pas forcément plus simple. N'est-il pas possible d'aligner l'aileron avec comme repère le bord de fuite du bord marginal qui en principe n'a pas bougé, l'alignement du volet suivra .... et il sera sans doute facile de repérer une grosse erreur si la hauteur du bord de fuite de volet ne colle pas avec le raccord karman du fuselage.
En principe, démonter volets et ailerons n'implique pas l'obligation de dérégler les commandes, tout devrait retrouver sa bonne place.
- loiret39
J'y ai pensé Dominique, mais trop aléatoire car ce sont des saumons rapportées , assez épais au bord de fuite et fixé par vis donc peu fiable pour régler les volets à l'emplanture!
Si je pouvais connaitre le profil, je ferais un gabarit d'extrados pour le réglage ce qui serait plus précis.
