qui a un 912 uls modifié par edge performance ?
danspeedshop
et quel sont vos commentaire sur ce sujet
merci
merci
- Bob01
Re: qui a un 912 uls modifié par edge performance ?
Si tu parles de l'augmentation de cylindrée, beaucoup sont revenus à la configuration d'origine. Soit après la panne, soit avant...
Pierre44
Bonjour Bob,
Tu peux développer ?
- Bob01
Un copain a fini au tas avec seulement une centaine d'heures de fonctionnement. Il a obtenu le changement gratuit de son moteur (standard) en invoquant le vice caché.
Il m'a dit récemment que tous les gens autour de lui étaient revenus à la config d'origine. Je n'ai pas vérifié, mais c'est quelqu'un de sérieux, je ne mets pas sa parole en doute.
Et EP ne fournit plus le kit... Ceci explique peut-être cela ?
danspeedshop
et c était en quel année la pose du kit
- Bob01
Moins de 2 ans je pense.
danspeedshop
ok merci
d autres expérience
DAN
d autres expérience
DAN
Pareil pour un voisin de hangar.
Son VL3 était équipé du kit big bore monte en 2019.
C’est sur, ça envoie!
Mais après une centaine d’heures, problèmes mécaniques et grosse consommation d’huile….
Direction l’atelier, retour aux chemises pistons culasses Rotax.
Seule l’injection a été conservée.
Je n’ai pas le détail du diagnostic des docteurs, mais de ce que m’a dit le propriétaire du-dit VL3, edge a pris la réparation en charge en 2021
Antoine2015
Pour l'injection, il y a LAD
Ils sont moins bon en marketing mais leur kit/ système est super fiable.
Je sais hors sujet
Je sais hors sujet
danspeedshop
ok ya tu des commentaires positif au nombre de kit vendu doit bien y avoir quelque client satisfait
Dan
Dan
Je crains malheureusement que tu n’obtiennes pas beaucoup d’écho de la part des utilisateurs de ce kit, dont la plupart ont été montés sur des VL3 et des Sharks.
C’est comme si tu demandais aux membres du club Ferrari de venir parler de leurs joujoux ( et des soucis qui vont avec) sur un forum consacré aux young timers.
« Mais vous n’y pensez pas, mon bon ami!!! »
Même si la fiabilité des golf et 205 GTI est largement supérieure à celle d’une testarossa ou d’une 308GTS…
danspeedshop
ok merci quand meme
Dan
Dan
Antoine2015
Ces observations sur le kit big bore sont intéressantes.
Le 912 a une réputation de moteur hyper fiable, encore plus que le 912 ULS qui est pourtant très bien
Ce qui est intéressant est que depuis, pour monter en puissance, plutôt que d'augmenter à nouveau la cylindrée, Rotax a préféré ajouter des turbos
d'abord avec le 914, pour lequel Rotax a conservé la cylindrée du 912 UL
ensuite avec le 915, pour lequel Rotax a conservé la cylindrée du 912 ULS
Pierre44
Peut être pour garder de la performance en altitude, ce que ne permet pas un moteur non suralimenté.Antoine2015 a écrit : ↑10 oct. 2022, 08:51...plutôt que d'augmenter à nouveau la cylindrée, Rotax a préféré ajouter des turbos ...
