S6ES - Comment changer les silentblocs ?
Rans
Message par Rans »
Bonjour à tous :)
Mes silentblocs de mon S6ES commencent à fatiguer et je me prépare à un futur changement.
De ce que je vois, la moitié des boulons ont la tête orientée vers le moteur, ce qui signifie qu'ils ne sont pas démontables sans désolidariser le bloc moteur de son support (EG-FEA-912 dans le manuel).
Quelqu'un saurait-il s'il est possible de changer les silentblocs juste en supportant le poids du moteur mais sans démontage complet en glissant les vis gênantes au plus haut ?
D'avance merci ;)
Patricklfgo
Re: S6ES - Comment changer les silentblocs ?
Message par Patricklfgo »
Bonjour, le mieux serait une petite photo pour bien étudier la réponse
Replique SE5
Rans
Message par Rans »
Pas de soucis, voici le schema de montage et deux photos face et côté :)
A mon avis il faudra dévisser le support également et lever voir cabrer un peu le moteur...
Patricklfgo
oui, en effet la dépose des vis horizontales semble nécessaire de façon à donner du "mou" pour sortir les vis inclinées des silents blocs mais je remarque que seul trois sont dans ce cas, un autre est dans l'autre sens .
Replique SE5
Rans
Message par Rans »
La seconde image est de face et la troisième est de profile. C'est donc les boulons de face qui posent problème.
D'ailleurs celui qui a monté le moteur à l'époque a fait l'inverse du diagramme de montage...
En fonction de l'état du filetage (écrou frein tout métal oblige), je me dis que je devrais peut être retirer les vis de toute façon !
Revenir à « FORUM des RANS - S6 Coyot, S12, et autres modèles »
