Barre pour manoeuvrer un Savannah
Scoopy33
Message par Scoopy33 »
Bonjour, je souhaiterai savoir si parmi les propriétaires de Savannah, quelqu'un aurait fabriqué une barre pour le tracter et le manoeuvrer par exemple pour le rentrer en marche arrière dans un hangar..?
Si oui, je serai preneur d'idées de réalisation
Merci par avance, cordialement et bons vols
Pierre
COUPECIRCUIT
Re: Barre pour manoeuvrer un Savannah
Message par COUPECIRCUIT »
J'ai fait simple
Une paumelle à souder partie femelle sur une plaque insérer entre la fourche et la jambe de train.
Partie mâle sur un tube télescopique pour le ranger dans le coffre
Bob01
Message par Bob01 »
Je ne comprends pas bien ta question. Le plan que tu as joint correspond exactement à ce qu'il faut réaliser.
La seule chose qui n'apparaît pas bien, c'est de pouvoir "replier" (en la faisant coulisser) la barre droite, côté poignée, pour la mettre ensuite dans le coffre. Tu la verrouilles, étirée ou repliée, avec une goupille béta par exemple.
TANARG
Message par TANARG »
Bonjour Voila un exemple d'attache simple de barre (tube soudé)
ComboHKS
Message par ComboHKS »
Il y a un perçage sur le tube pour mettre une barre de remorquage sur notre Savannah de 2018.
Scoopy33
Bonjour et merci pour vos réponses, j'ai tardé à le faire, je m'en excuse
tom78
Message par tom78 »
Bonjour, j'ai besoin moi aussi de fabriquer une barre pour manœuvrer mon Savannah.
Pouvez-vous remettre la/les photos de votre montage? Le lien n'est plus accessible.
xav13
Message par xav13 »
Je possède un Citius, donc strictement identique au Savannah, et je dois aussi faire un créneau en marche arrière pour garer l'avion en zigzagant entre d'autres aéronefs.
Bref, après avoir envisagé une barre, je suis arrivé à la conclusion que c'était totalement inutile.
Il suffit en effet, avion au sol, de le tenir fermement par l'hélice et de pousser latéralement vers la droite ou la gauche pour que sans rien soulever ni forcer cela fasse tourner la roue dans le sens désiré.
Cela permet de manœuvrer avec une précision chirurgicale sans artifice et sans prendre le risque de fragiliser le train avant en le perçant pour y ajouter des ergots de fixation ou en soudant un truc dessus.
Bob01
Message par Bob01 »
tom78 a écrit : 17 janv. 2026, 21:30 Le lien n'est plus accessible.
Les photos au dessus sont bien visibles
tom78
Message par tom78 »
pas pour moi...
j'ai un cadre rouge qui dit: "Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message"
Bob01
Message par Bob01 »
C'est peut être parce que tu n'as pas suffisamment posté.
Polito
Message par Polito »
Les pièces jointes sont visibles dès lors que l'on a posté deux messages.
Paulo.
Revenir à « FORUM des ICP »
