Efis avec moteur 2Tps
diabolo 05
Bonjour a tous,
savez vous si un efis simple genre Xtrem ou autre peut etre connecte à un moteur deux temps( vitto ou polini 300) on trouve des infos pour les 912 mais pas en 2 temps ... Merci
- sonex710
Re: Efis avec moteur 2Tps
Bonjour, la question concerne l'alimentation 12V ou les capteurs du moteur ?
Dans les 2 cas, c'est certainement possible ...
diabolo 05
Bjr, l alimentation se fera toujours je pense, c est plutot les capteurs, rdac et logiciel interne configurable pour un 2 tps ( les infos techniques concerne les 4tps plus courants ) j 'attends une reponse de Mgl ..
- sonex710
J'ai un EMS Xtreme de MGL, j'en suis ravi ! Toutes les entrées sont paramétrables à la main. Exemple, pour un capteur il y a plusieurs choix possibles (VDO, LM35, ...et "user"). On peut entrer à la main le gain et l'offset, et linéariser pour certains. Ensuite, tu peux choisir l'échelle, les zones vertes, oranges et rouges, les seuils d'alarme, le filtrage ...
La seule chose que tu ne peux pas paramétrer, c'est le nom d'un capteur qui n'est pas dans la liste : j'ai une sonde Lambda et ça n'est pas prévu. Du coup, je l'appelle "Temp.H2o", l'affichage va de 100° à 180° pour un Lambda de 10 à 18.
À mon avis, il n'y a aucun problème avec un 2T !
Il existe un fichier tout prêt pour le 912, juste tu n'en aura pas besoin.
À+!
À+!
capitaineFlamme
Sinon pour les 2 temps ou moteur un peu "hétéroclite" il y a ça: https://amzn.eu/d/2z3MSOZ
Ça fait compte tours, totalisateur, rappel révision, 1 sonde température, alarme tension basse, alarme sur-regime, alarme température haute...
diabolo 05
Bjr,
voici la reponse de MGL : c est possible ..
" Bonjour.
Tous EFIS, y-compris XTreme, avec RDAC-XG.
Capteur temp. VDO et EGT compatibles
Sans doute possible de prendre le régime moteur sur l'entrée du régulateur. Au pire, utiliser un capteur effet Hall."
" Bonjour.
