JPX 1835 vw
IBSrj03
JPX 1835 vw
je suis a la recherche d'information pour me procure des pièces pour mon moteur 1835cc vw JPX
est il possible de se fournir en pièce chez une revendeur de pièce VW cox ??
D18
Re: JPX 1835 vw
Je pense que la réponse est oui car le jpx est un vw...sauf le dernier modèle jpx sorti avant l'arrêt de la société. C'était un très beau moteur.
- Luc84
Re: JPX 1835 vw
Hello
J'amenais le moteur de ma Moto du Ciel le 1915 chez un garagiste spécialiste des Coccinelles.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: JPX 1835 vw
1835 cm, ça doit être un 4T55A, de la première production JPX, encore sans modifications maison (dans les modèles 4TX75, et 4TX90 il y avait les culasses séparées, au lieu de culasses communes à 2 cylindres, les dimensions des fixations légèrement différentes, etc.).
Par conséquent, c'est le modèle le plus proche du standard "Volkswagen" parmi les JPX.
Re: JPX 1835 vw
En effet, le JPX 1835 cm3 est un standard en tuning du VW 1600.
Chez Mécatechnic, il y a tout ce qu'il faut pour le refaire ou le modifier sauf peut être le vilebrequin.
La grosse difficulté est d'extraire le plateau d'hélice, la fixation sur vilebrequin est identique à celle du JPX 4T60A de 2050 cm3.
Il existe des sujets sur les moteurs de base VW 1600 sur le forum, il faut chercher un peu
à suivre
à suivre
IBSrj03
Re: JPX 1835 vw
Bonjour A tous, je suis a la recherche d'une couronne de démarrage pour mon JPX 4T60 ou 4T/55
Si quelqu'un a cela je suis preneur.
a vous lier
Pascal 06 03 58 78 14
a vous lier
Re: JPX 1835 vw
La couronne de démarrage est celle du moteur Citroën Visa.
Je dois en parler dans un sujet JPX 4T60A.
Le changement est aisé en chauffant la couronne, elle tombe d'elle même.
Opération inverse pour en remettre une.
