verrières à surface déployable
JeanBenoit
Message par JeanBenoit »
je suis à la recherche de renseignements sur la conception et la fabrication de verrière type SD-1, ou certain racer comme le Cassut, avec une "casquette" sur le dessus et une surface déployable en plexi dessous.
ce type de bulle :
https://aeropedia.com.au/content/sd-pla ... minisport/
merci,
JeanB
Aves
Re: verrières à surface déployable
Message par Aves »
"surface développable" est sans doute une désignation plus appropriée.
Aves
Message par Aves »
Et Google est ton ami... en tapant Construction verrière SD1 on tombe sur le manuel de construction du SD1 avec la partie consacrée à la verrière :
http://www.sdplanes.fr/wp-content/uploa ... D-FRv2.pdf
What else?!
JeanBenoit
@Aves
merci pour la précision
JeanBenoit
Bonjour Aves, et merci pour le coup de main
j'ai bien sûr commencé par le manuel du SD-1, mais ce que je recherche est bien des renseignements sur la conception et la fabrication, en général, de ce type de verrière
JeanB
Modérateur : suppression de la citation totalement INUTILE de messages précédents
Merci !
