Comment redresser un tube en acier ?
Arthurstorch
Message par Arthurstorch »
Suite à une rupture du train gauche au roulage, mon train avant a été endommagé.
J’aimerais avoir s’il est possible de le « détordre » , si oui par quel type de pro, ou si je dois faire faire une pièce de remplacement.
Merci de votre aide
Re: Comment redresser un tube en acier ?
Redresser ub bras, à des fins purement esthétiques, est possible.
Cependant à l'endroit où la déformation s'est produite, il restera une faiblesse mécanique dangereuse qu'il convient de renforcer au moyen d'un manchon parfaitement ajusté et soudé.
Attention, le métal d'origine utilisé sur le Storch est du Zircal, très difficile à souder !
De plus, s'il s'agit bien de ce type de bras, leur durée de vie est de l'ordre de 300heures
En conclusion, il vaut beaucoup mieux remplacer le bras complet, celà ne coûtera pas plus qu'une telle réparation et t'évitera de provoquer des casses suplémentaires parfois bien plus graves.
Poses-toi aussi la question de savoir s'il ne conviendrait pas de remplacer aussi l'autre bras, même s'il te semble être encore être en bon état; il ne faut pas se fier aux apparences ! Ces bras perdent leur élasticité, commencent à s'incurver et cassent soudainement.
Arthurstorch
Merci luciano,
Il s’agit d’un pulsar et de son train avant
Ok je pense faire refaire la pièce
