Jeux dans le Tube de manche zenair 601 xl
Arnobowling
Bonjour à tous!
J’ai un jeux sur le tube central du manche côté arrière. C’est désagréable…
J’ai tout graissé au Téflon et depuis ducoup le jeux se ressent..
Je pense que d’autres processeur de 601xl ont déjà eu le coup!
J’essaie de joindre des photos de l’ensemble et une de l’endroit où est le jeux
Je pensais faire deux demi lune pour entourer le tube et ainsi réduire le j’peux de la pièce 6b17-3
Merci d’avance de vos idées !!
Bonne journée à tous!
- stol
Re: Jeux dans le Tube de manche zenair 601 xl
Bonjour. Je ne suis pas auprès de mon 601 actuellement mais d'après ta photo le jeu vient de la plaque qui est entaillée trop large pour le tube. une fourrure en nylon de 3/4 mm d'épaisseur , coupée en 2 dans la verticale ou l'horizontale selon le plus pratique et fixée par rivets ou visserie sur la plaque alu devrait solutionner le pb. vérifie que le tube de commande n'est pas abimé par le frottement et les coups éventuels générés par ce jeu.
Arnobowling
Effectivement mais pour mettre là fourrure je dois tout démonter…
PS la photo n’est pas du mien mais le pb est le même
Merci de ton retour je vais regarder ce que je trouve en fourrure
