demande renseignements électriques
mermauze
Message par mermauze »
j'ai depuis deux vols des déconnections sur mon compte tour et badin (kanardia)comme si c'était un contact aléatoire .
j'ai commencé à vérifier le circuit électrique et je suis tombé sur ce condensateur sur lequel il perle un liquide par une sorte de soupape voir photo (pas terrible......)
peut il être la cause de mes problèmes ?
on le trouve ou ?
mon appareil est un citius en 80cv rotax
merci de vos réponses et bons vols
Re: demande renseignements électriques
Comme personne ne semble vouloir te répondre, je vais essayer malgré que ce ne soit pas ma spécialité. L'electrolite de ton condo ce fait la mal, il ne dois donc plus faire son office. On dit que le condensateur en parallèle de la batterie lisse le courant, une batterie fait la même chose, donc je vois pas bien l'intérêt sauf en cas de rupture de la batterie, dans ce cas le condensateur la remplace pour ecretter le courant. Je ne c'est pas si il peut ce mettre en cour jus, si oui ça pourrait expliquer t'es coupures. Je pense que tu peux le débrancher, beaucoup d'appareil en sont dépourvu, par contre il faut bien isolé les cosses.
Les micro coupures viennent principalement des connecteurs.
sonex710
Message par sonex710 »
Oui, en premier vérifier s'il n'y a pas de faux contacts.
Le condensateur sert à absorber les pics de courant et lisser la tension.
Pour qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il soit "sur le trajet" de ce qu'il doit protéger, c'est à dire le fil + et le fil - vont de la batterie au condensateur, et repartent du condensateur à l'EFIS par exemple. S'il est monté "en bretelle", son efficacité sera très réduite.
Ça se trouve chez ULM technologie ou chez les distributeurs de composants : Farnell, Digikey, Radiospares, Mouser...
Il faut chercher : condensateur électrochimique, 22000 ou 47000 uF, 25 ou 50 V, connexions à vis et " faible ESR".
Voilà :)
Gbs
Message par Gbs »
Oui très bien mais le monter vertical cet dans les notices
mermauze
bonjour,
quelques nouvelles :
j'ai fait vérifié le condensateur , il était bien HS ......
je l'ai changé mais toujours des problèmes ....
j'ai vérifié les cosses derrière le tableau de bord , en ai resserré quelques unes et le problème n'est pas réapparu en
5 heures de vol.
donc sujet clos
bons vols à tous :D
Revenir à « FORUM des BRM - Land Africa - Okavango - Citius Sport - L.A Amphibie »
