Couple d'hélice
dd
Couple d'hélice
Bonjour, petite question!!
comment régler l'angle du moteur pour contrer le couple d'hélice.
il part à gauche, propulsif.
Paramoteur 2005
Pendulaire 2015
Pendulaire 2015
- meglin
Re: Couple d'hélice
Chaque personne est confrontée à ce problème à sa manière. Nous avions l'habitude de plier la plaque du trimmer sur le gouvernail de notre avion.
- sonex710
Re: Couple d'hélice
Hello !
Le bâti moteur du Sonex n'a pas d'angle pour contrer le couple moteur.
Il y a 2 ressorts pour maintenir les câbles du gouvernail en tension,.
J'ai mis un ressort souple et un plus dur. Il faut du pied à droite plein gaz, rien en croisière et du pied à gauche en descende.
Ça me va parfaitement
Re: Couple d'hélice
Quel type de propulssif, sans empennage derrière l'hélice ou avec. Les appareils propulsifs sont moins sensible au couple moteur car l'aile n'est pas frapper par de l'air tourbillonnent. Et si le moteur est placé loin de l'axe de l'avion, le couple sera faible. En tout cas il faut plus d'info pour pouvoir répondre, également la puissance la vitesse etc. Mais dans nos puissance, le couple reste faible. Sur mon ulm, j'avais désaxé le moteur et aussi la dérive quand j'ai changé de moteur le sens de rotation à changer aussi. J'ai du monter ce nouveau moteur dans l'axe et la dérive n'a pu être modifié. Un petit déflecteur à suffit à garder l'appareil en ligne de vol. Et en desalignant la roulette ça a suffit pour contrer le couple à la mise de gaz.
dd
Re: Couple d'hélice
C'est un pendulaire, le réglage de l'aile est au maximum.
Paramoteur 2005
Pendulaire 2015
Pendulaire 2015
Re: Couple d'hélice
Alors là j'y connais rien, je ne peux pas d'aider.
