Ressort de tôle de chauffage sur échappement d
Arnobowling
Message par Arnobowling »
Pour éliminer les vibrations de la tôle récupératrice de chaleur du chauffage, je cherche la référence des deux ressorts qui maintiennent cette tôle sur l’échappement d’un 912 rotax
Si qq à une référence ou un liens je suis preneur !
Bon dimanche et Merci !!
stol
Re: Ressort de tôle de chauffage sur échappement d
Message par stol »
Bonjour. Sur mon Zenair ce sont des Serflex d'une quarantaine de cm et ça va très bien.
Arnobowling
stol a écrit : 15 janv. 2024, 11:09 Bonjour. Sur mon Zenair ce sont des Serflex d'une quarantaine de cm et ça va très bien.
Ah oui? Merci bonne idée !
